omega 2.5 v6 x25xe tyhjäkäynti kylmänä ja kierrosmittari
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
KYSYMYS 1.paljonko porukalla on otsikon auton tyhjäkäynti täysin kylmällä koneella?
KYSYMYS 2.mistä voisi johtua kun virrat kääntää päälle kiekkamittari nousee n.500rpm kohalle?
ja kun käynistää pelaa täysin normaalisti! ei ajossa mitään ja sammuttaessa laskee tappiin.autoon
tosin on vaihettu mittarin pohjat mutten usko tuon vaikuttavan asiaan.mittari ei ns.pompi jos tarjoaa nyrkkiä koetauluun=) mutta aina nousee samaan paikkaan kun kääntää virrat päälle...
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
1.
Täysin kylmällä koneella käynnistyksen jälkeen on noin 1000rpm paikkeilla,mutta heti liikkeelle lähdettyä putoaa noin 600-800rpm paikkeille (esim. seuraavissa valoissa)
Lämpimänä tasan 500rpm.
2.
Itsellä ei virtoja päälle laittaessa nytkähdä kuin nopeusmittarin neula.
Veikkaanpa että kuitenkin on kiekkakellon neula vähän vaihtanut paikkaa niitä
pohjia vaihtaessa.
Oletko kokeillut mitä näyttää rajoittimella?
Pitäisi kiertää oliko se nyt 6700 vai 6800rpm...en muista.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
