Takanapa jäässä?
tomppainfin
Takanapa jäässä?
Viesti Kirjoittaja tomppainfin »
Huomenta!
Taitaa tämän palstan neitsyys nyt mennä multa, mutta luulempa että täältä vois löytyä parempaa tietoa. Koitin myös haulla etsiä vastausta, mutta tuli vaan kasa otsikoita joissa varmaan satoja keskusteluja joten eipä siitäkään päässyt puusta pidemmäle.
Eli suht tuoreena opelistina en ooppeeista paljoa tiedä, mutta kertokaapa onko kuinka normaalia että takarenkaan napaan (tai jonnekkin sinne) menee kosteutta (ilmeisesti) ja sit yöllä kun tulee pakkasta niin ei enään rengas pyöri? Joulukuun puolella oli jo sama vika pari kertaa ja silloin korjaamokäynnillä takanapa puhdistettiin ja taas toimii... nyt on ollut muutaman päivä karvan verran plussan puolella ja vaimo ilmeisesti jättänyt eilen käkkärin päälle, eikä se enään sit minnekkään aamulla liikantanut. Silloin joulukuussa sain kerran auton silleen liikkeelle että heilutin sitä oikein reilusti niin kunnon pamaus kuulu ja se "blokki" aukes. Työkaveri sano että se on Astran tyyppivika, mutta kertokaapa te kokeneempina opelisteina mitä tolle kannattaa tehdä.
Ja autohan oli 1995 vuoden 1,6L varmari Astra.
sulla on se käkkäri jumissa. otat rummun(vai onko peräti levy) auki ja putsaat kunnol ja kuparitahnaa joka välii. ja sitä ei kauheesti kannata kovassa vauhis riuhtoo kun yleensä lähtee vaan pinnat kävelee
tomppainfin
Kiitos nopeasta vastauksesta, onko vielä tietoa onko ko. kuparitahna kuin yleistä? Löytyykö sitä esim. Biltemasta tai normaaleista autotarvikeliikkeistä? Entä onko hommana kuin paha? Kauankohan korjaamolla menee sen tekemiseen?
Entä onkohan tällä palstalla jossain koottu eri korjaamoita mitä ihmiset on suositellut ja varoitelleet?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
tomppainfin kirjoitti:onko vielä tietoa onko ko. kuparitahna kuin yleistä? Löytyykö sitä esim. Biltemasta tai normaaleista autotarvikeliikkeistä??
Kyllähän tota melkein joka putkasta saa...
niin ja voihan se olla viel et vaijerikin jumittaa/ ne palautus jouset on poikki/irti
tomppainfin
Näköjään... heti löyty ainakin biltemasta, eikä ollut kovin kallis.
Taas pääs sanomaat että olisi kirveelle töitä. Naapuri paukutti kirveellä vannetta ja mä koitin saada liikkeelle niin johan lähti.
Oliko vielä niistä korjaamoista tietoa? Aikoinaan kun volvolandian sivustolla tuli tietystä syystä notkuttua niin siellä oli oma topikki korjaamoille niin sieltä oli helppo kaivaa muiden hyväksi kokemia korjaamoja.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tarkennetaan nyt varmuuden vuoksi senverran, että ei sitä kuparitahnaa sitten ihan joka väliin ;)
Rummun ja kenkien välissä ei ole kovin hyvä juttu...
J.Toivanen
kerroppa ensin et mistäpäin olet niin voi saada apua helpommin kysymykseesi.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
tomppainfin
Niin joo, se varmansti vois auttaa asiaa, eli Oulun suunnalla majailen.
TJT kirjoitti:Tarkennetaan nyt varmuuden vuoksi senverran, että ei sitä kuparitahnaa sitten ihan joka väliin ;)
no ton nyt sanoo järkikin :lol:
Tuo vaiva johtuu aika pitkälti kosteudesta jonka johdosta jarrukengät juuttuvat rumpuun kiinni.
Vaivaa esiintyy erityisesti joillakin tarvike jarrukengillä.
Eritoten jos jarrut on oikein lähellle säädetyt ja kässärin vaijeri suht tiukalla.
Samaa vaivaa on ollut niin D kuin E kadetissakin...
Ei siellä minkään tarvitse jumittaa se vaan tekee niin.
Itse pidin omissa kadeteissa aina talvella peltivanteita ja takakontissa 2kg pajavasaraa.
Kun pyörä oli jumissa nii napakka isku vanteeseen rummun kohdalle ja taas pyörii...
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Itse kadetilla ajaessa koitin ehkäistä tuota ajamalla viimeiset metrit käsijarru laahaten. Eikä kyllä ikinä juminut.
