Astra G: vaihdevälinlyhentäjä
pine
Onko tullut vastaan tuollaista? Ehkä shift kit- nimelläkin liikkuu. Tai lähinnä kiinnostaa, jos joku on itse tehnyt.. Varmaan B&M tms. löytyy, mutta hinta on ollut ainakin muihin merkkeihin aika suolainen.
Löytyi linkki tuohon suolaiseen: Short-shiftiä G:hen
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2003-05-15 12:15 ]</font>
juhis85
pine
Zeni
Veeksi
no se riippunee, että miten kiukulla sitä vaihdetta saa hakata nytten päälle. kyllähän siinä vipuvarsi lyhenee, eli voimaa tarvii enemmän käyttää, mut jos loota on kunnossa ja hyvässä öljyssä (mitä painottasin), niin eiköhän ne pykälät saa vähän heikompikin silmään.On 2003-05-15 16:18, Zeni wrote:
Onko tollasesta värkistä kokemuksia ? Itseä kiinnostaisi lähinnä nopeamman vaihdon ansiosta. Mitä haittapuolia tuollaisesta katuautossa on ? Joutuuko keppiä potkimaan kiukulla että saa vaihteen päälle vai mitä ?
pine
tommyt
Zeni
pine
Juu, jos on kankea nyt niin lienee lyhyellä kepillä vielä kankeampi (lyhyempi voimavarsi). Mutta luulisin, että vois kankeuteen olla syynä voiteluaineiden puute/lika vivustossa/vaijereissa (mulle ei ole vieläkään selvinnyt kummat siellä on).
Näen tässä vkl aikana irtonaisen kepin, jos siitä jotain sais keksittyä.
Thyyninki on 'kallista', mutta kun jotain haluaa niin sitten haluaa. Ja sitten on tyytyväinen kun on uusi osa. Eipä noista kannata valittaa..
PeteA
pine
Tuo kepin suojanahka lähtee ylöpäin vetämällä helposti irti (nosta takaosasta ensin, edessä pidikkeet) ja sieltä paljastuu sitten koko zydeemi. Varsi on kiinni keskeltä vivussa mikä tulee konehuoneesta päin, ja on alhaalta yhdestä kohtaa nivelöity tapilla+sokalla kiinni. Näin ainakin sekä 1.6 että 2.0 16v DI:ssä. Tuo varsi ja nivelöinnit on muovia tai muovilla päällystettyä. Jos tuntuu klappia kepissä niin kepin kiinnitys laatikon vipuun on iso muovinen luumunkokoinen 'klöntti', ja ainakin itsellä on rasvat sieltä hieman poistuneet->kulumaa->klappia. Mitähän rasvaa se on? Valkoista.. Kannattaa lisätä sinne ehkä aika ajoin ainakin jos vielä ei ole väljä ja tietysti vaikka oliskin.
Mutta miten tuosta sitten muokkaa lyhyemmän välityksen..Vivuston kiinnityskohtaa nostamalla sais lyhyemmällä kepin liikkeellä vivun liikkumaan enemmän, mutta toteutus ehkä ainakin ensi näkymällä työläs.. Helpottuu jos ei tarvi alkup. pakkilukkoa. Eihän kenelläkään olisi B&M short shiftiä ja viitsisi ottaa siitä kuvan..
