kynnyslistan irroitus
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Miten lähtee b-vectran kynnyslista irti,en uskaltanut ruveta vääntämään sitä ei näy mitään ruuvejakaan?
Obelixman
Tarkoitan sitä listaa joka on auton sisäpuolella ja on yhtä puuta takaovelta etuovelle asti sen alla menee varmaan sähköpiuhaa ja sitä kautta pääsis käsiksi lattiaverhoilun alle.
Jay_S
Viesti Kirjoittaja Jay_S »
Otat sen ovitiivisteen pois, ja raotat sieltä auton ulkoreunalta sitä muovia, siellä on klipsejä mitkä pitää kiinni. Etupää on muistaakseni siellä toisen muovin alla mutta lähtee myös hieman raottamalla.
Ilman työkalujakin pitäisi selvitä niin ei kauheesti ainakaan paikkoja riko :)
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
juu aika lailla noin ja sit pitää viel ottaa se "kick-paneeli" siitä hanskalokeron alta pois siis siitä listan päästä niin lähtee irti
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja etuistuin tarvii irroittaa ainakin kiinnityksestään, johtojen irroituksen kanssa kannattaa olla tarkkana, jos irroittelet ota akunkenkä irti. Muutoin saattaapi airbagin varoitusvalo palaa kun virrat autoon päälle laitat. Se lista menee etuistuimen kiskonkin alle.
