mikäpäs ois kadetin sähköis vikana kun virrat laitta sytytys asenton nii öljynpaine eikä latauksen valot syty sitten kun auton käy ja polkaisee kaasua nin latauksen valo sytty ja jää palamaan. käytin autoa tallissa että olisko menny johkin kosteutta mikä ei lähe pois vai onko virtalukosta menny pohja? sekä bensa eikä lämpö mittarit toimi ja peruutus valokin lakkas palamasta;) kiitos etukäteen kaikille jotka jaksaisivat vastata näihin kysymyksiin;)
Tietysti se virtalukonpohjakin kannattaa uusia, taitaa maksaa jonkun 4e höpönetissä ja vaihtohommaan pitää varata aikaa 10min. Kuluva osa kuitenkin, edellisessä kadetissa saattoi töyssyssä rykästä virrat pois tai ruveta starttaamaan
eipä tuo pohjan vaihto auttanut asiaa joten mikä siinä muu voisi olla vikana? ja samaan hengenvetoon kysyisin mikä on se boxi siinä rintapellissä konehuoneen puolella jarrutehostimen vieressä
Ainakin puhaltimen sulake aiheuttaa juuri tuota. Itsellä teki samaa ja syyksi paljastui haurastunut mittarin takana oleva sininen "johdinmuovi" josta oli maadoitus poikki yhdestä kohtaa.
