Lasinpyyhkijät... Omega B1
kingkime
Viesti Kirjoittaja kingkime »
Hei!
Mikähän on vikana ompussa kun pyyhkijät eivät suostu käynnistymään, ennen kuin auto on lämmennyt kunnolla? Kun moottori/auto on kunnolla lämmennyt pyyhkijät toimivat moitteettomasti, mutta kylmänä ei tapahdu mitään.. Yritin kyllä hakukonetta mutten löytänyt tätä vikaa missään keskustelussa.
Savolainen
Re: Lasinpyyhkijät... Omega B1
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
kingkime kirjoitti:Hei!
Ne on jäässä :lollis:
Tuleeko moottorille sitten virta kylmänä? Mittari käteen ja mittaamaan, jos ei tule, sitten etsimään vikaa releestä tai kytkimestä.
kingkime
tulee virta..
juu tuli mitattua kylmänä ja kyllä sinne virta tulee. Pitää ottaa joku pvä moottori irti ja kattoo mitä se on syönyt.
kingkime
moottori
Nyt on testattu moottoria sitten. Otin pyyhkijän moottorin irti ajon jälkeen lämpimässä tallissa. kytkin moottorin vielä takaisin liittimeen ja sehän pelasi koska oli sen verran jo lämmennyt. Käytin moottoria pakkasessa 20 min. ja takaisin liittimeen jolloin se inahtanutkaan. Aikansa lämmiteltyyään venttiilikopan päällä, alkoi taas jekkasemaan.
Kaveri kertoi mahdollisena vikana olevan jossain ns. kylmäjuotos, jota ei välttämättä silmällä edes huomaa. Purin moottorin mustan suojakuvun(jossa magneetit), sen alla ei paljoa juotoksia näkynyt. Ainoa juotos näkyvillä oli yhdeltä hiileltä tuleva piuha joka meni jollekin komponentille. Tinasin siihen hiukan lisää tavaraa. Piirilevyn alapuolella olisi ollut varmaankin lisää juotoksia mutta näytti sen verran hankalalta senkin irroitus (Ei tehty purettavaksi). No moottori takaisin liittimeen ja ei kun alkoi pyörimään. No olihan se sen verran jo lämmennytkin. Pakkasessa vähän aikaa jäähdytystä ja takaisin piuhan päähän - Ei inahtanutkaan.
Kyllä tää alkaa menemään siihen pitää että uuttaa moottoria vaan tilalle. Motonetissä tais olla 199€.. Yksi varaosakauppiaskaveri lupasikin jo nettohintaan moottorin, joten pitää käydä kysymässä tarjousta.. tietty jos jollain on ylim. toimiva tallissa niin otetaan tarjouksia vastaan.
