C - Ascona
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Tuli tuossa ajatus mieleen, että olisiko mahdollista laittaa C - asconaan vaikka astran ajotietokone. ihan tuossa kun nuita muitakin sähköhommeleita laittelen. onko kellään tietoa mitä antureita yms. siinä pitäisi laittaa. olis testinä kiva kokeilla tulisko siitä yhtään mitään ja pitäiskö lukemat paikkaansa.
Missäköhän hintaluokassa nuo käytetyt ajotietokoneet pyörivät, jos ne ei ole kalliita ja toteutus on ylipäätänsä mahdollinen niin vois vaikka alkaa värkkään.
MK
BMW E46 -02
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Kyseleppä foorumissa kirjottelevalta JJ:ltä. On suorittanut kyseisen operaation. Sitten, opel.wox.org tuolta löytyy tän kaverin kotisivut ja sieltä projekteista löydät tietoa asennuksesta. Muutenkin hyvät sivut...
Kulmala
itseasiassa oli aika helkatin hieno systeemi, mutta mitenköhän tuo mittari toimii 1.6s ja normaali mittaristolla? voi olla aika soveltaminen kun ei ole mitään johtoja ajotietokoneeseen.
MK
Juzu
Mun mielestä pitää olla ruiskukone ennen ku pystyy asentaan ajotietokonetta, ja lisää antureita konehuoneen puolelle. Auton laittamisella ei oo rajoja kunhan vaan mielikuvitusta pisaa.
Kulmala
sitä minäkin ajattelin että se ei välttämättä toimi kaasari koneessa, mutta pitää yrittää, eihän sitä tiedä vaikka sais ees lämpömittarin pelaan! HEH
ei kellän olis myytävänä kyseistä laiteetta edullisesti, ja missä hinnoissa kyseiset laitteet pyörii, siis ajotietokoneet
MK
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Ei siihen ajotietokoneen asentamiseen tarvita välttämättä ruiskukonetta. Jos sen haluaa asentaa kaasarikoneeseen tarvitsee hommata bensan virtausanturi jolla tietokone osaa laskea sen kulutus lukemat. Nopeuden tunnistushan otetaan kaasariversiossakin sieltä mittarin vaijerista ja lämpöanturi taas ei tiedä onko se ruiskukoneessa vai kaasarikoneessa;-))
Jos mielenkiintoa tuollaista projektia kohtaan löytyy niin suosittelen.
JL
<font size=-1>[ This Message was edited by: JL on 2002-06-04 10:26 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kaikkein parhaiten sen saa toimiin kun laitat digimittariston koska se tarvii sen nopeusanturin ja tietenkin ruiskukone pitää olla ja ois hyvä jos vielä ois 16V kone niin toimii ainakin kaikki kunnolla jos meinaat laittaa GSi Astran ajotietokoneen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
