Mites tuo takasivulasin irrotus, onko kovinkaan vaikea homma? Pukki toi tuon Haynesin korjaus kirjan ja sieltä löytyykin aika hyvät ohjeet hommaan ja vaikeus aste on kolme jakaria viidestä, mutta kiinnostais miten tuo sitten todellisuudessa onnistuu niin ettei tartte keräillä lasin siruja
Opel Omega B (Myyty)
Tulipa eilen pystyä omega, päässyt tuolla tallin perällä pölyttymään.
Pitääkös ovesta riisua kaikki avaus mekanismit? Ja miten tuon lasin nostimen kanssa menetellään? On ihan veivi ikkunat.
Osaan löysin jo vastauksia tuohon lasin irroittamiseen. Sisäpuolen kahva pitää irroittaa ja ikkunan nostin kanssa. Eipä tuo homma kovin pahalta kuullosta.
Huomasin ettei pala valo takalasin lämmittimen nappulassa, luulin että polttimo oli mennyt ja avasin sen katkaisijan. Eipä ollut polttimoissa vikaa, molemmat toimi ihan hyvin. Puhdistin vaan kosketus pinnat ja työnsin takaisin, ja nyt toimii.
ooppeli123
- Viesti:
Onhan mulla jo toi Haynesin kirja, mutta aattelin ihan käytännön kokemuksia.JoGo kirjoitti:Voin yrittää laittaa korjauskäsikirjan ohjeet tulemaan sähköpostilla..
Kiitoksia! Tosin onhan tuo vielä kesken...ooppeli123 kirjoitti:On tosi nätti omega! itellä kans hakusessa 2.0 b omega kans seuraavaks projektiks. Pienellä laitolla saa tosi siistin näkösen!
Tässähän oli sama vika kyynärnojassa kuin monessa omegassa. Eli kyynärnojan nahka päällyste oli venähtänyt. Kyynärnoja kävi verhoilijalla, eikä tuo nyt uutta häpeä.
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva196.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva197.jpg
Kiitokset vaan verhoilijalle hyvästä työstä.
Mittaristo vihertää kummasti
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva199.jpg
En kyllä saa tuosta vihreätä tekemälläkäänJuge127 kirjoitti: Mittaristo vihertää kummasti![]()
Näyttää kieltämättä aika vaalealta tossa kuvassaKeino kirjoitti:En kyllä saa tuosta vihreätä tekemälläkäänJuge127 kirjoitti: Mittaristo vihertää kummasti![]()
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva199.jpgLiekö näytön asetukset sitten niin kirkkaalla. Kenellä kävit päällystämässä? Mitähän mahtoi ottaa tuollaisesta työstä korvausta?
MerryFastmas
- Viesti:
Päivitellääs tätäkin rojektia vähän. Etu spoilerihan ei ihan sopiva ollu, pakkohan se sitten oli palotella. Tässä on taas aikaa menny ja alkaa vähän näyttämään jo sellaselta kun olikin, hiomista ja kittaamista on tullut siis harrastettua. Vähän vielä vaatii viimeistelyä ja sitten siirrytään taas auton ruoste vaurioiden kimppuun. Kai se huhtikuuhun mennessä on taas koossa
sori nyt kun tässä kyselen mutta eikä tossa ollut alkujaan valo muistia vaan sen sai laitettua ton pelkän releen laittamalla? meinaan vaan kun ei itelläkään ole sitä niin jos noin helposti sen saa niin vois laittaa itellekkiJuge127 kirjoitti:Kuukauden päivät sitten otin puhelun omega miehelle ja selvitettiin missä se valomuistin rele pitäis olla. Kyllähän se liitin sitten löyty ilmakanavan päältä hanttarin jalkatilasta, mutta relettä ei siellä ollut. Eipä kestänyt ku tähän päivään asti kun kerkes hakemaan ton releen paikallisesta merkkiliikkestä. No nyt sitten löytyy valomuisti, kyllä on komia varuste![]()
No kyllähän siinä on tuon releen laiton lisäksi sellanen aika iso homma. Pitää laittaa yksi sulake sulaketauluun lisääallu1 kirjoitti:sori nyt kun tässä kyselen mutta eikä tossa ollut alkujaan valo muistia vaan sen sai laitettua ton pelkän releen laittamalla? meinaan vaan kun ei itelläkään ole sitä niin jos noin helposti sen saa niin vois laittaa itellekkiJuge127 kirjoitti:Kuukauden päivät sitten otin puhelun omega miehelle ja selvitettiin missä se valomuistin rele pitäis olla. Kyllähän se liitin sitten löyty ilmakanavan päältä hanttarin jalkatilasta, mutta relettä ei siellä ollut. Eipä kestänyt ku tähän päivään asti kun kerkes hakemaan ton releen paikallisesta merkkiliikkestä. No nyt sitten löytyy valomuisti, kyllä on komia varuste![]()
Kuvaa parin viikon takaa. Spoilerin sovitusta kun päädyt lyhennetty. Onhan tuo jo parempi mitä se oli...
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva205.jpg
Niin ja tulipahan hommattua tälläset: http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva220.jpg
Jep, tiedän, tuuman pari liian pienet, mutta renkaat kun oli jo valmiina niin eipä siinä muu auttanut kun ettiä niihin sopivat vanteet. Elikkäs kesällä sitten pyörii nämä alla ja ehkä myös tulevana talvena, aika näyttää...
joo pitää varmaan käydä rele ostaan sitte... mites muuten toi puskurin "paneeli" mikä sulla on kuvas irti eli se korinvärinen osa, niin miten se on kiinni kun pitäs saada pissipojan säiliö näkyville kun vuotaa jostain edestä... siistiltä vaikuttaa keula ja valot.. itelle kans noi uudemmat valot jossain vaihees..
