jälkiasennus xenonit
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Jay_S kirjoitti:
Timotee kirjoitti:Mikähän mun omissa on vikana, toinen vilkkui just tolleen kuvaillusti kun sytytti, ja sitten tasaantui, värin ollessa minuutin verran tosi violetti kunnes palasi normaaliksi? Nyt sitten sammui kokonaan, eilen vielä pelasi kun sammutin valot ja sytytin uudelleen. Mistähän kävis ettimään vikaa?
Kuulostaa siltä että polttimo oli tullut tiensä päähän. Kuinka vanhasta sarjasta kyse?
Varmaan vuoden. Polttimo sopis hyvin, ballastia en viittis käydä uusimaan. Vielä kun osais hommata tasan samanlaisen polttimon kuin edellinen, vai pitäisköhän vaihtaa molemmat samalla. Ja sitten kun vika ei olekaan siinä. :-?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ansis kirjoitti:Nyt Kaivataan A P U A
Kertokaa mitä mun täytyy tehdä, kun xenonit vilkkuu ihan sikana käynnistäessä kylmänä, mutta annas kun laitan vaikka takalasilämppärin päälle niin valot tasaantuu eikä sen jälkeen reistaile. Ja tätä tekee vain kun auto on ollut vaikka 20min käyttämättä. Ei vilku kun laitan autoa käynnistämättä valot päälle. Kokeiltu on eri merkkisiä ballasteja, relejohtosarjan kanssa ja ilman ja tänään kokeiltiin laittaa kummankin puolen valoihin 5 ohmin vastukset mutta eivät auttaneet nekään. Tämän kun joku ratkaisee niin muistan häntä jotenkin . . .
Tuntus et sulla on sama vika kuin joillain E39 5XXd bemuissa tuolla BTCF puolella, eli xenonin sytkä aiheuttaa häikkää auton omii sähköihin :evil:
Nismo, millo lie taas ajos
Jay_S
Viesti Kirjoittaja Jay_S »
Timotee kirjoitti:
Jay_S kirjoitti:
Helppohan se on kokeilla toiselta puolelta polttimoa toiselle niin ei kallista ballastia tarvitse alkaa heti uusia ;)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Jay_S kirjoitti:
Timotee kirjoitti:
Jay_S kirjoitti:
Kallista :o 130 euroon saa jo uusia xenon satseja :lollis:
Timotee
veikka81 kirjoitti:
Jay_S kirjoitti:
Timotee kirjoitti:
Jay_S kirjoitti:
Kaverilla oli joku halpissatsi, ja kuukauden kohdalla meni molemmat sytyttimet. Oli kuulemma ollut paljon vikoja siinä erässä.
Pitää kattoa valoisalla. Eipäs tullut mieleen kokeilla toiselta puolelta. Vähän liikaa taas ajateltavaa kerralla.
Timotee
Kokeilin ballastit ristiin, polttimossa vika. Vilkahtaa pari kertaa mut ei syty. Mistähän osais oikeanlaisen hommata tilalle? D2S ja 6000K tuo lienee? Saa olla halpis kunhan kestää nyt tovin. Xenonvalot.com myy philipsiä mut en aatellut 160e maksaa polttimoparista. Onkohan erikseen ostetuissa polttimoissa johdot mukana kuten näissä sarjoissa vai pitääkö ruveta tinailemaan? Suoraan noihin ballastin liittimiin ei varmaan erimerkkisen polttimon liittimet käy?
Olisko toi? http://www.meronet.com/catalog/product_ ... ucts_id=32
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Timotee kirjoitti:Onkohan erikseen ostetuissa polttimoissa johdot mukana kuten näissä sarjoissa vai pitääkö ruveta tinailemaan? Suoraan noihin ballastin liittimiin ei varmaan erimerkkisen polttimon liittimet käy?
No jos ei liittimet käy (näyttää kyllä samoilta minusta mitä muissakin..) niin ota vanhat liittimet ja laita net niihin uusiin polttimoihin.. Virta ja maa tuskin menee sekaisin sillä aika selkeästi merkattu väreillä.
Vectra B2 2.0DTI -00
Jay_S
http://www.piritek.com/shop/product_catalog.php?c=29
Kannattaa varmaan katsoa tuoltakin. Ja suositushan on että vaihtaa molemmat polttimot kerralla niin ei synny ikävää sävyeroa ;)
Timotee
Jay_S kirjoitti:
Juu kiitti, toi sun linkki vaikuttaa hyvältä kun on kerran parihinta. Tuohon hintaan jo raaskii vaihtaa molemmat.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Timotee kirjoitti:Kokeilin ballastit ristiin, polttimossa vika. Vilkahtaa pari kertaa mut ei syty. Mistähän osais oikeanlaisen hommata tilalle? D2S ja 6000K tuo lienee? Saa olla halpis kunhan kestää nyt tovin. Xenonvalot.com myy philipsiä mut en aatellut 160e maksaa polttimoparista. Onkohan erikseen ostetuissa polttimoissa johdot mukana kuten näissä sarjoissa vai pitääkö ruveta tinailemaan? Suoraan noihin ballastin liittimiin ei varmaan erimerkkisen polttimon liittimet käy?
Kuvassa oleva poltin EI ole D2S. Ennemminkin vois olla H1 mitä nopsaan katoin....
www.teipiks.com myy myös sarjoja ja polttimoita ja ovat ainakin toimivia ja laadukkaita..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Veikka
Kaitzu kirjoitti:
http://i6.photobucket.com/albums/y212/Timotee/xen1.jpg
Polttimon kanta kyllä näyttää samanlaiselta kuin omanikin, ja se on H1
Kaitzu
Xenonsarjoista kyllä ihan pakko sanoa pari sanaa.
Itellä on useampaa erimerkkistä sarjaa ollut ja tälläkin hetkellä kahta eri valmistajan sarjaa omistan. Toinen on eräs halpasarja ja toinen AMP-merkkinen.
Paha vika mikä tossa halpissarjassa on se että polttimo ei istu kunnolla paikalleen ja valokuviot on sitten sen mukaiset, lisäksi 6000k poltin antaa erittäin sinistä valoa verrattuna AMP-merkin tuotteisiin.
Olen kokeillut jo vaihtaa paremmat hehkut tohon halpissarjaan, valokuviot tuli kohdalleen mutta valo on vieläkin sinistä eli ballasteissa on jotain häikkää myös. Epäilisin että ns. teho ei ole sitä mitä pitäisi koska valon määrä xenoneiksi on todella huono(Lue samaa tasoa kuin halogeenilla). Tämä halpissarja on ollu itellä jo jonkin aikaa ihan mielenkiinnon vuoksi ja on tullu jo monta kertaa erinäisistä asioista johtuen todettua että halvalla ei aina saa hyvää.
Timotee
Kaitzu kirjoitti:
Niin on H1, ainakin se oli hooykkösen tilalla Ompun linssiumpiossa ja istui hyvin.
Uudet polttimot on jo tilattu, otin kaksi yksin tein ettei tulis värieroa.
Mulla ei oo hajuakaan ton ballastin laadusta/ovh:sta mutta kyllä sillä näkee.
Edit: näköjään ihan "laadukas" merkki.. http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=586666 8)
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Kaitzu kirjoitti:Xenonsarjoista kyllä ihan pakko sanoa pari sanaa.
Itekkin laitoin lisäpitkiin halppissarjan. Sarja on 6000k ja verrattuna ampin sarjaan väri on huomattavasti sinisempää...veikkaisin että lähempänä 7000kelviniä. Alussa oli myös ongelmia syttymisen kanssa. Toinen saattoi syttyä myöhemmin tai ei ollenkaan. Syttyminen täyteen kirkkauteen on myös hidasta verrattuna ampin sarjaan. Noh kaippa noilla pärjää vielä tämän talven. Takuuseen en noita ole vaihtanut koska jouduin heti uutena pistään hehkujen johdot poikki (jep..tyhmästi tehty), koska en viittiny alkaa poraan bossilaisten metallikuoriin isompia läpivientejä. Ja tällä hetkellä toimivat kuitenkin suht ok (jos hidasta syttymistä ei lasketa).
Timotee
Tuon verran on eroa, kuskin puolella on 6000K ja toisella 5000K. (Juu vaihdoin molemmat samalla kertaa mut vaihdoin ekaks sen risan ja vertasin).
Aivan selvästi valkoisempi se 5000K, kuva otettu noin 20 sekuntia sytyttämisestä. Ekan viisi sekkaa ne on samanvärisiä ennenkuin 5000K vaalenee.
Vihje: jos et näe selvää eroa, katso valon sijasta sumuvalojen viereen puskuriin.
