Mittarivalot reistaa.
Snocross
Kyseessä siis B2 vectra ja mittarivaloissa häikkää.
Homma alkoi viime talvena aina pakkaskelissä valot alkoi vilkkumaan tärinästä. Tänä syksynä sitten sama homma jatkui ja nyt sitten on koko vasen puoli mittarivaloista pimeenä. Ksällä ei ollu mitään ongelmia. Vaikuttas kosketusvialta, mutta mistä sitä lähtis etsimään?
Kyssäri 2:
Mites nykysin kannattaa tehdä jos haluaa siniseksi samalla nuo mittarivalot? Huppua lamppujen päälle vai siniset lamput vai mitä?
Kyssäri 2:
*Always on the run*
Henskuli
Re: Mittarivalot reistaa.
Ei kannata ainakaan mitään huppuja laitella polttimoiden päälle, jos siniset valot haluu.. Mun autoon niitä kokeiltiin ja valoista tuli vihreät..Snocross kirjoitti:Kyssäri 2:
Tilattiin Xenonled.com:ista ledit mittaristoon, ja hyvin on sinisenä sen jälkeen hohtanu..
Eli ihan hyvin valasee..
kansta
Ettiskelin juurikin tämmöstä artikkelia netistä ja löyty melkein heti.
Elikkäs, vinttasin Vectran mankan pusikkoon (B-malli '98) ja asensin tilalle Länsinaapurista alunperin tulevan ihmemarketin vehkeen. Mankan taustavalot ovat siniset ja obeliksin mittarivalot yllättäen tuollaiset söpöt oranssit.
Eli muutama kysymys, onko kuinka iso homma purkaa mittaristo säpäleiksi ja vaihtaa polttimot sinisiin ledeihin? Ja mikä malli tuolta xenonled.comista olisi omiaan ?
Tattista etukäteen
Tattista etukäteen
Henskuli
kansta kirjoitti:Ettiskelin juurikin tämmöstä artikkelia netistä ja löyty melkein heti.
Tattista etukäteen
- Kanta: T10 (W2.1x9.5d, W5W)
- 6 (5,00 eur) kpl LED/polttimo
- Värivaihtoehdot 6Led: Pun, kelt, sin, valk, vihr
- Esim. mittaristo
Itellä on tuommoset ledit mittaristossa..
Mun miekkonen vaihto autoni mittaristoon nuo ledit, mut eipähän hänellä ainakaan hirmu pitkään siinä sinäänsä menny, et ei kai niis silleen iso homma oo..
Täältä OCF:n sivuilta löyty ohjeet, miten mittaristo puretaan..
kansta
Henskuli
Hmm.. Muistelisin et mittaristoon menee kaks noita isoja..kansta kirjoitti:Tattista kovasti. Jos vielä määriä voisit kertoa, niin osaapi tilailla riittävästi kerralla. Oletan että nuo samat ledi-paketit käy myös keskikonsoliin ?
Trippimittariin ja ajotietokoneeseen tarttee olla sit:
Ja mulla ku on tuo isompi malli ajotietokoneesta, niin siihen menee neljä noita ja trippiin yks..Kanta: T5+B8.5D
- Sama kuin edellinen, mutta muovisella kannalla
- 1 kpl tasapäinen LED
- Värivaihtoehdot: Punainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen
- Esim. mittaristo
Ja keskikonsoliin menee kolme näitä:
- Kanta: T5 (W2x4.6d, W1.2W)
- Ns. pieni lasikanta
- Esim. mittaristo, katkaisijat
kansta
Snocross
Henskuli
Henskuli
Ja kyllä niitä menee kaks.. mut kannattaahan niitä tilata/ostaa vaik yks ylimääränenkin, et jos sattuu ledis olemaan joku vika ettei toimi..Snocross kirjoitti:Onko jollakin antaa varmaa tietoa montako nuita ledejä menee mittaristoon? Kaksiko riittää?
Mulle on sattunu nimittäin tuommosiakin tilanteita, ettei juuri tilaamani ledi toimi..
Snocross
Henskuli
Eipä mittään!Snocross kirjoitti:Nyt on polttimot tilattu ja ensi viikolla pääsee vaihtamaan. Kiitos vinkeistä Jenssin tyttö!
Mistäs noi hyvät ohjeet mittariston purkamiseen löyty?
Niitä sivuja ei enää näyttäs olevan mistä katottiin mun mittaristoon purkuohje, mut tässä on saksaks http://www.blauertacho.de/doc/opel/vec/index.htm ..
Kyllähän siinä kuvat näkee, jos ei muuten saksaa ymmärrä..
Snocross
