2.0i 8v b-omegan lämmöt
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
mitkä normaalit lämmöt kesällä kyläajossa??
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Mulla Omega 2.5v6 95 lämppäri mittari näyttää noin 90as tasasesti vähän päälle 90as menee sähkö flekti päälle kaupunkiajossa. Sitä en tiedä onko ihan normaali lämpö mut aika liki.
bii
Viesti Kirjoittaja bii »
tiheään käy puhallin pienellä syylärillä yli 95 näyttää koko ajan (97 b omega)
omega mtj
Niin en tiedä onko toi 90as vai 97as kun lähtee toi lefti päälle kun mittarissa ei ole asteita mutta lähempänä 95as kuin 90as.
TDIC
joo, elikkäs mulla on -97 omega-b ed. mainitulla koneella. viikon ollu liikenteessä! niin kyläajossa lämmöt nousee jopa yli 100:n asteen, matka-ajossa vaihtelee välillä 93-95. flekti lähtee pyörimään pienellä teholla 96 asteessa ja täysillä vasta noin 100 astessa, mutta kaippa se on normaalia kun Opelillaki sanoivat että se saattaa nousta niin ylös ja mittarissa on +/-10%:n heitto. kiitti vastauksista!!
bii
pakkasella (35) motarilla yli lämmöt yli 100 kyllä tarkeni
