Astra G -98 Airbag
Woody
Astra G -98 Airbag
Mitens, onko näissä 1.6 8v vakiona airbagia repsikan puolella? Eikös siinä koelaudassa lukisi jos sellanen olisi? Minulla ei kyllä lue mutta kun sielä sivussa kuitenkin kieletään laittamasta lasta etupenkille ja nyt kun otin hanskalokeron pois, niin ei sielä milestäni mitää bagia ole?
ap85
Matzi
Woody
unique
Matzi
Se itse bägi on rullalla sellaisen suojamuovin takana mutta ei kyllä kokonaisuutena ole kuin noin 5cm leveä että voi olla ettet vain ole sitä huomannut. Jos hanskalokeron poistat niin se bägi on muistaakseni heti siinä reiän reunassa eli tarvitsee melkein työntää pää sinne hanskalokeron paikalle jotta sen näkee.
Jaakko-
Kyllä kaikissa on. Kävin ottaa pari kuvaa tuosta koelaudasta, että millanen sauma siinä näkyy:
http://www.jaakkog.1g.fi/kuvat/Autot/astra+001.jpg/full http://www.jaakkog.1g.fi/kuvat/Autot/astra+002.jpg/full
Woody
Zafira
Matzi
Woody
Eli olette kans samaa mieltä ettei sielä ole bagia?
Mutta jos palataan tuohon teoriaan että se on kolaroitu joskus, niin onko tämmöinen korjaus sitten ollut ihan pätevä?
Mutta jos joku ottaa omastaan hankalokeroa pois niin vilkaiskaas miltä se sieltä näyttää jos sielä bagi on
Tuo nyt ei toisaalta haittaisi sillä nyt hän voisi sitten sijoittaa lapsen myös etupenkille, mutta toisaalta kun sais varmuuden että onko sielä sitä.
Mielestäni ei ole.
Mielestäni ei ole.
Matzi
Uhtua
Kyllä sieltä bagi puuttuu. Juuri yhden tuommoisen atomeiksi purin ja sen bagin pitäisi olla kiinni tuossa mustassa putkipalkissa mikä siellä kojetaulun takana on. Joku on korjannut autoa taas omalla tavallaan tai sitten sulla on joku tuontiauto tms missä ei 2-bagisyyttä ole. Kyllä noita 1-bagisiä euroopanmarkkinoilta voi löytyä. Noista johdoista en heti bagin piuhaa erota, se on 2-johtoinen keltakuorinen kaapeli mikä siihen menee.
TomTom
Päin ***tuahan tuo on korjattu jos sieltä on bagi jätetty pois. Laitonkin taitaa olla vielä, kun ei nuita turvalaitteita saa karsia! Se bägi on semmonen musta, raskas ja metallinen, noin 10cm halkaisijaltaan oleva jämäkkä pötkylä joka tulee kiinni pulteilla noihin neljään reikään jotka alimmassa kuvassasi näkyy. Jos tuore tapaus, niin ei muutakuin kauppaan takas ja vauhdilla! Kaikissa nuissa siis bagi on ollut myös nalkuttajalle.Woody kirjoitti:Eli olette kans samaa mieltä ettei sielä ole bagia?Mutta jos palataan tuohon teoriaan että se on kolaroitu joskus, niin onko tämmöinen korjaus sitten ollut ihan pätevä?
Mutta jos joku ottaa omastaan hankalokeroa pois niin vilkaiskaas miltä se sieltä näyttää jos sielä bagi on![]()
Mielestäni ei ole.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
