Varaosien hintoja??
jake205
Varaosien hintoja??
Viesti Kirjoittaja jake205 »
Elikkä onko jollain ulkomuistissa tämmöseen -97 x20dtl vectraan näitten osien hintoja
-Imuilman lämpötila tunnistin
-Map-sensori
-Egr solenoidi
-Imusarjan ohjaus solenoidi
Kun ei tunnu nyt löytyvän tosta mun autosta vikaa niin jos rupeis kokeilemaan uusilla komponenteilla!!
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhdista pakkia!!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos haluat säästää, niin hae esim Fustilta tas jostain muusta purkaamosta nuo solenoidit, uskoirin että saat edukkaasti.
Imuilman lämpötilatunnistin sijaitsee tietääkseni ilmamassamittarissa, joten sitä ei saa erikseen joten koko mittari pitää vaihtaa. Ilmamassamittaria ei kannatta ostaa tarvikkeena, vaan osta aito Bosch niin se tulee toimimaankin.
__________________________
jake205
Janne M kirjoitti:Imuilman lämpötilatunnistin sijaitsee tietääkseni ilmamassamittarissa, joten sitä ei saa erikseen joten koko mittari pitää vaihtaa.
Ym vehkeessä on erillinen imuilman lämpötilatunnistin ennen massa mittaria!
Map anturin hinta kiinnostaa eniten ja mistä kannattaa ostaa, tai saako tarviketta?? Puhistelin anturia niin tais mennä särki!! :lollis:
Viimestään keskiviikkona selviää kyllä mapin hinta kun vien auton pumpun ajoitukseen!
