Astra G 1.6 8V Mitä jäähdydys nestettä?
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Mitä jäähdytys nestettä tuohon 8v 1.6 vm.99 G-astraan kuuluu?Punaista vaiko vihreetä?
Tällä hetkellä on vihreetä nestettä kun huollossa olivat nesteet vaihtaneet?
Eräs tuttava sanoi että väärät nesteet ovat, mitä vaurioita mahdollisesti tuosta voisi koitua?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ei pitäisi olla kyllä mitään merkitystä, kunhan niitä ei ihan keskenään ala sekoitteleen. Esim. punaista vihreeseen jne...
Omassanikin oli vihreet aikasemmin ja nyt kun nesteet vaihdoin niin se ei ole minkään väristä :wink:
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Eipä sillä kai sinänsä väliä ole kunhan ei mene sekoitteleen niitä punaisia ja vihreitä keskenään. Jos koko jäähdytysjärjestelmän tilavuus on samalla tavaralla täytetty niin pitäs toimia ihan hyvin. Itse vaihdoin "vihreiden" tilalle korrekin siniset nesteet tuossa syksyllä. Tuon sinisen pitäs olla samaa ainetta kun se vihreä. Punaisen koostumus on erilainen ei nyt vaan muista yhdisteen nimeä. Haulla löytyy juttua nesteistä.
Skoda Octavia TDI
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Ei kait siitä mitään vaurioita tule, kun ei sekoittele punaista ja vihreää keskenään. Punaiset nesteet ovat silikaattivapaita ns. longlife-nesteitä. Pitempi vaihtoväli jne...
Edit: Lisätään lätinää, jota olen joskus kirjoitellut....
Sinistä, vihreää, punaista, väritöntä jne...
Ei kannata sekoittaa vihreää ja punaista nestettä. Punainen neste on paremmin lisäaineistettua. Ei sisällä silikaatteja, nitriittejä eikä fosfaatteja. Täyttää korkeammat laatuvaatimukset kuin vihreä neste. Punainen aiheuttaa vähemmän korroosiota ja punaisen nesteen vaihtoväli on yleensä 3-5 vuotta eli punaiset nesteet ovat nk. long life nesteitä kun taas vihreällä nesteellä vaihtoväli on 1-2 vuotta. Esim. VAG-konsernilla on omat punaiset litkunsa ja yleensä kaikissa uusissa autoissa on punaiset nesteet. Yleensä sekä vihreät ja punaiset nesteet ovat etyleeniglykolipohjaisia (erittäin myrkyllistä). Löytyy myös propyleeniglykolipohjaisia nesteitä (käytetään yleensä nimitystä bioneste eli hajoavat luonnossa nopeammin). Väärä uskomus on, että etyleeni- ja propyleeniglykolia ei saisi yhdistää. Kyllä saa, mutta ei punaista ja vihreää, johtuen erilaisesta lisäaineistuksesta. Löytyy myös värittömiä ja sinisiä nesteitä. Niitä saa sotkea vihreään. Hyvänä nyrkkisääntönä on kuitenkin se, että samanväristä samanvärisen sekaan.
Niin, jos sekoitat punaista ja vihreää keskenään, voi erilaisesta lisäaineistuksesta johtuen tapahtua kemiallinen reaktio eli syntyy saostumia. Ei tee kutaa vesipumpulle tai lämppärin kennolle tai koko jäähdytyssysteemille. Onhan niitä alumiinilohkoja ollut jo useita vuosikymmeniä, mutta punaisia litkuja ei. Nykyiset kansipahvit ja vesipumput ovat ronkelimpia. Esim. Nesteen vihreä jäähdytinneste sopii myös alumiinilohkolle, mutta suosittelevat punaista, kuten myös autonvalmistajat. Eli kannattaa käyttää autonvalmistajan suosittelemia luokituksia.
Nieminen
Kumpaa siihen nyt kuuluu punaista sinistä vaiko vihreää?Mitä te olette itse käyttäneet?
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Mulla dieselissä punasta!
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eikös se tuossa Jossin viestissä tullut selväksi, että sama kumpaa laittaa kunhan vaihtaa riittävän usein eikä sekoita eri värisiä. Vaihdoin Nesteen vihreät kesällä omaan -97 Vectraan. Vihreät liemet siellä myös oli.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Nieminen
Kiitoksia vastanneille, oikeat nesteet ovat koneessa... :P
