Kauko-ohjattu keskuslukitus!
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Elikkäs ostin tommosen kauko-ohjaimen ja sen releen.
nipussa prkleesti johtoja ja ei hyviä ohjeita mukana.
mikäs mahtaa olla "positiivinen lukitus"?
ja missähän kyseinen johto mahtaa kulkea.
Auto on A Vectra -90 GL
Janil
Viesti Kirjoittaja Janil »
Ehkä tosta vois olla jotain apua: http://tssd.web1000.com/systems/automot ... ocking.htm
Se tosien kuvan musta boxi on keskuslukituksen ohjain. et siihen sun kauka ohjaus kytketään. en musita ulkoo mitkä kaksi kaapelia on avaa/slukea. Tein ton saman operaation pari kuukatta sitten. mielestäni Opeli:sa on negatiivinen lukitus pulssi mutta en ole varma...
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Kaikissa Opeleissa joiden kanssa olen oollut tekemisissä on negatiivinen pulssilukitus. Mistä muuten hommasitte tuon pelkän k.lukko ohjauksen ja paljonko se kustansi?
Janil
vaikka tosta cobra comfort kohdasta hinnastos: http://www.alfaline.fi/tuotteet/cobra/hinnasto.html
SorZa
Ite hommasin käteisvaraosasta.
makso 75€.
No nyt toimii keskuslukko ja huomenna pitäs laittaa vilkkujen ohjaus.
No helpakkaas hiukan mun hommaa ja kertokaa mihinkäs vilkkujen ohjaus kannattaa kytkeä? :smile:
Janil
Kytke suoraan sinne etuvalojen viereen. pääset helposti sen vilkun kaapeliin. Se oli helpoin osuus tosta operaatiosta. Riitä kun kytket ne kaapelit molempiin etuvilkkuihin, silloin kaikki vilkkuu =)
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
A Omegassa suositeltiin kytkemään suoraan viiksestä lähtevään johtoon nuo vilkut ja hyvin on toiminut. Pitäisi vielä saada keskuslukko toimimaan ohjaimesta :smile:
time-x
Viesti Kirjoittaja time-x »
Jos et ole vielä tehnyt vilkkujen kytköjä, niin a vectrassa ne kannattaa laittaa takavilkkuihin. Itselläni ne olivat ainakin lähinnä sitä mustaa boxia.
