OPC Merivaan vetokoukku?
Meriva OPC
Viesti Kirjoittaja Meriva OPC »
Terve,
Siirryin jälleen pienen tauon jälkeen laatumerkin pariin kun tein eilen kaupat Meriva OPC:sta, saa onnitella :D
Otin autoon lisävarusteeksi Kovilin irroitettavan vetokoukun ja nyt kuitenkin rupesin jännittämään, että rumentaako se mahdollisesti paljonkin auton "pyrstöä"!? Koukun ollessa pois luonnollisesti asennetaan sellainen verhouslevy, mutta siitä huolimatta rupesi hieman mietityttämään...
Koukkua tarvitsen ehkä 5 - 10 kertaa vuodessa, joten aivan ehdoton se ei ole, mutta helpottaa tietysti suuresti sitten kun sitä tarvetta on!
Onko kellään kokemusta vetokoukusta Meriva OPC:ssa, tai olisiko joku edes nähnyt sellaista missään?? Nettiautosta yms. löytyy kyllä kuvia perus Merivoista joissa koukku on asennettu, mutta mm. takapuskuri on kuitenkin aivan erinäköinen OPC:ssa.
Kysymys saattaa kuullostaa tyhmältä (jopa turhamaiselta), mutta ihmismielessä nyt liikkuu milloin mitäkin 8)
Kiitos (asiallisista) kommenteista jo etukäteen!
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Tervetuloa vaan foorumille. ;) Siis tuleeko tuossa Kovilissa sellanen suorakaiteenmallinen lätkä siihen päälle, kun ei ole paikallaan?
Mietin vaan et oisiko Merivaan saatavilla sellaista irroitettavaa koukkua mikä koukkaa tavallaan helman ali ja koukku irroitettuna kaikki ylimääräinen jää helman taakse. juu nou
EDIT:Siis tällaista tarkoitin Kuva
Valmistajan sivuilla vaan sanotaan että Meriva (ei opc) http://www.brinkweb.com/trekhaak.php?li ... tnr=446800
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Niin tai sit siihen tulee sellanen typerän näkönen lirpake siihen "puskurin päälle"..
Eikös se niin jossain ole..vai oonko nähny unta taas :sleep:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Meriva OPC
Amppa kirjoitti:Tervetuloa vaan foorumille. ;) Siis tuleeko tuossa Kovilissa sellanen suorakaiteenmallinen lätkä siihen päälle, kun ei ole paikallaan?
EDIT:Siis tällaista tarkoitin http://www.kaha.fi/UserFiles/Image/kaik ... a_Opel.jpg
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Pahaa pelkään, että Kovilissa tulee just sellainen suorakaiteenmallinen lätkä peitoksi :(
Tollanen helman ali koukkaava olisi varmaankin aika täydellinen, mutta ilmeisesti OPC Merivan takapuskurin "huuli" tulee sen verran alas, että tätä mallia ei ole saatavilla OPC:hen :no:
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Kovilin malli on tämä http://www.kovil.fi/pdf/40154E-FS.pdf
Ja se lätkä on tällainen ("iso akselisuojus") http://www.kovil.fi/media/M024182_loveus.pdf
Jos löydätte netistä kuvan OPC Merivasta jossa jonkin näköinen koukku kiinni, niin laittakaa linkkiä. Isot Kiitokset!
kapiteeli
Re: OPC Merivaan vetokoukku?
Meriva OPC kirjoitti:Terve,
Tälläinen Westfalian irroitettava ja lukollinen "näkymätön" koukku olisi aika kiva
Ja asennusohjeet suomeksi http://www.westfalia-automotive.de/file ... 691101.pdf
Meriva OPC
kapiteeli kirjoitti:
http://www.westfalia-automotive.de/uplo ... kal_03.jpg
Onko tietoa kuka edustaa / myy suomessa noita Westfalian koukkuja? Voisi kysäistä, että voiko tämän asentaa myös OPC:hen...
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Minua on myös aina suuresti sapettanut nuo koukut ja ennen kaikkea nuo peitelevyt.
Nyt on omassa katiskasani ensimmäistä kertaa koukku joka miellyttää. Kun se on poissa, se on poissa KOKONAAN silmistä eikä siitä näy mitään. Auto tosin Vectra mutta OPC:n helmoilla. Koukku kovilin irroitettava, mutta toimintatavaltaan täysin vastaava kun tuo westfalia
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
hietsu
Viesti Kirjoittaja hietsu »
OT: Anustapille aika vahvasti näyttää... :lollis: tietty mamma sais ykkösee ja kak... samalla värkillä... :whack:
Mazda6 Sportwagon 2.0 Elegance -04
merviopc
Viesti Kirjoittaja merviopc »
onnea uuden auton ostolle. hyvä koppi on kokemusta löytyy iteki sorruin noin 2kk sit kyseiseen koiran koppiin. sitekku on koukku kiinni niin jaa vähän kokemuksia ensi vetojen jälkeen että mimmonen oli vedellä merivalla.
-V-
Viesti Kirjoittaja -V- »
Meriva OPC kirjoitti:tein eilen kaupat Meriva OPC:sta, saa onnitella :D
No onnitellaan, onneksi olkoon! Joko auto on alla ja ensikokemukset hankittu?
Onhan tuo harvinaisen mukava "kaappi" ajella.
Näkyvissä oleva koukku ei kyllä kaunista mitään autoa. Saati sitten tuollaista sporttisemman tyylisellä takahelmalla varustettua. Toivottavasti löydät sellaisen koukun joka tosiaan irrotettuna on piilossa.
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
Atoy Oy on maahantuoja.
Meriva OPC
-V- kirjoitti:
Kiitos, kiitos! :wink:
Ei ole vielä Meriva alla, tällä viikolla laitettu vasta tilaukseen ja toimitusaika n. 3kk :(
Koeajo teki kyllä vaikutuksen, rehellisesti sanottuna en olisi ikinä voinut uskoa, että Merivan kaltainen "kaappi" voisi olla niin mukava (sporttinen!) ajettava...
Kyllä vaan, päätin luopua Kovilin tekeleestä ja hakusessa edelleen jokin ns. piilomalli.
Meriva OPC
Evotec kirjoitti:
KIITOS, täytyypä kysäistä sieltä...
P3
Viesti Kirjoittaja P3 »
hietsu; OT: Anustapille aika vahvasti näyttää... :lollis: tietty mamma sais ykkösee ja kak... samalla värkillä... :whack:[/quote]
aika lailla on levälleen siunaantuneet teidän mamman värkit ... :o
on tainnut tulla leikittyä välineistöllä ennenkin :wink:
-V-
Jokos auto on alla ja koukku kiinni?
OPC:n poikanen - kyllä se vielä isoksi kasvaa kun ruokitaan
