raipert
Viestit: 191 Liittynyt: 27 Touko 2006, 12:18
Viesti
Kirjoittaja raipert » 30 Tammi 2008, 18:39
saiskohan joltain vinkkiä miten kyseisessä autossa saa purettua mankan ympäristön muovit, kun minusta tuntuu että mankka on hitsattu kiinni
Janne M
Viestit: 6015 Liittynyt: 07 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Janne M » 30 Tammi 2008, 18:43
Lähtee se soitin irroitukseen tarkoitetuilla raudoilla.
__________________________
raipert
Viesti
Kirjoittaja raipert » 30 Tammi 2008, 18:59
mut kun ei ole niitä rautoja
Matzi
Viestit: 1051 Liittynyt: 28 Tammi 2006, 20:27
Viesti
Kirjoittaja Matzi » 30 Tammi 2008, 19:12
Biltemastakin taitaa saada parilla eurolla irroitusraudat jotka käy opelin vakiosoittimeen.
2slow4motion
Viestit: 1389 Liittynyt: 12 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja 2slow4motion » 30 Tammi 2008, 19:29
Pienet ruuvimeisselit ajaa saman asian kun jaksaa vähän rukailla. Nim. Kokemusta on
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Janzamar
Viestit: 252 Liittynyt: 13 Tammi 2008, 15:00
Viesti
Kirjoittaja Janzamar » 30 Tammi 2008, 20:33
Pop-niitit toimii oikein hyvin
Ei ne raudat ole sen kummemmat,ohuet rautalanganpätkät
taitettu vaan osumaan reikiin.
Miro.Simounen
Viestit: 3231 Liittynyt: 30 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 31 Tammi 2008, 08:19
2.5-3" rautanaulat toimii myös
pidemmät menee liian paksuksi jo
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Iso-O
Viestit: 469 Liittynyt: 22 Tammi 2007, 15:36
Viesti
Kirjoittaja Iso-O » 31 Tammi 2008, 22:08
Othan ottanu ne pienet kuusiokolo-ruuvit pois niistä reijistä mihin pitää tunkea ne raudat?
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
raipert
Viesti
Kirjoittaja raipert » 01 Helmi 2008, 21:31
nyt on raudoilla ja kaikilla testattu,mut ei se vaan irtoa
varmaan laitettava kilo dynamiittiä kiinni ni eiköhän irtoa
Matzi
Viesti
Kirjoittaja Matzi » 01 Helmi 2008, 22:03
Joo ei kyllä lähde helposti raudoillakaan. Uskomattoman tiukassa nuo vakiosoittimet aina näissä. Kannattaa mahdollisuuksia mukaan koettaa saada purettua jostain sen verran että saat käden sinne taakse että voi kaveri työntää sieltä avuksi. Kyllä se sieltä lievää väkivaltaa käyttäen irtoaa kunhan ensin saat sen lähtemään liikkeelle. Melkein kannattaa pienellä ruuvimeisselillä varovasti kammeta avuksi.
ekto
Viestit: 3028 Liittynyt: 03 Elo 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ekto » 02 Helmi 2008, 11:04
Jos sinne taakse käsi pitää saada, niin ota hansikaslokero pois. On neljällä ristipääruuvilla kiinni. Kaks jalkotilassa ja toiset kaks kun avaat lokeron ja katot sitä ylälaitaa. Ne ruuvit on alhaalta ylöspäin.
Sellasilla avausraudoilla kait se helpoiten lähtee...
Sittenkun laitat johtoja, niin lueskele vielä tuolta autohifi puolelta siitä nopeuden mukaan säätyvän johdon katkaisusta. Toki jos sulla tässä uudessa soittimessa on tuo mahdollisuus, niin kytket sen siihen...
raipert
Viesti
Kirjoittaja raipert » 02 Helmi 2008, 13:23
kiitos kaikille neuvoja antaneille..
mankka lähti irti irroitusraudoilla kun sääliä tuntematta veti volumen säätönapista kunnon pihdeillä
Zimeon
Viestit: 101 Liittynyt: 01 Touko 2007, 03:28
Viesti
Kirjoittaja Zimeon » 06 Helmi 2008, 18:00
Merkkiliikkeestä saat ne U-raudat ihan lainaksi =] käyt autosta nykäsemäs soittimen irti ja palautat raudat. niin itse tein =]
