Hälytyksen asentaminen, apua nopeesti!
Viesti Kirjoittaja TJT »
bdding kirjoitti: Kenties myös signaalijohdot myös yhdistyy siellä?
Nyt kyllä meni ohi ja pahasti.
Ainakin oma sisävalo pelaa ihan +12v jännitteellä, elikkä plus ja miinus johdot sinne vaan menee...
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Tarkoitan niitä johtoja jotka tulee ovien avaus"sensoreista".
Mut punanen ja musta siis tulee sieltä pilarista yhdessä?
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Itsekkin haluaisin tietää miten valosta tietää aukeaako se positiivisena vai miinuksena? Se pittee tietää kytkeessä hälyttimeen
Opel Astra F
bdding
Mulla ainakin lukee asennusohjeissa.
Negative door triggering.
Jos nyt ovikytkimen piuhoja etsit,niin siinähän se ovikytkin on oviaukon tuntumassa, eikä niille mitään signaalijohtoja tule, vaan maajohto, joka ottaa maihin siinä vaiheessa kun ovi avataan.
Otat vaikka sen ovikytkimen irti(yhdellä ruuvilla kiinni) ja sen johtoon kytket hälystä oikean piuhan.
Freelancer85
Jos sen tekee noin eikös silloin vain se ovi josta otat herätteen laukaise vaan hälytystä
Opel Astra F
bdding
Dodii, elikkä vedin johdon sisävalolta saakka hälylle, nyt tajuaa onko ovet auki :)
MUTTA, keskuslukon ohjaus EI toimi :evil: polttaa sulaketta kun käyttää hälyä (laittaa siis lukkoon tai avaa) koitin laittaa isompaa sulaketta mutta ei vaikutusta, paitsi kun tökkäsin 25A sulakkeen johtojen väliin niin hälyttimen toisen virtajohdon 15A sulake meni.
Mikä neuvoksi?
Freelancer85
Itselläkin asennusvaihe menossa ja muuten on nyt kytkettynä paitsi ne ovihommat ja takaluukun aukasu. Pitää kai itekki vetää se piuha sieltä sisävalolta asti... Ellei joku tiedä järkevämpää paikkaa...
Mihin muuten vedit ne oik. ja vas. vilkkujen johdot?
EDIT: Tuota lediäkään en saanu pelittämään kun eka kertaa olin asentamassa se liitin lähti irti ledien johtojen päästä ja nyt kun yritin uutta liitin viritelmää tehdä rosvojen kera niin eihän se tietenkään toiminu.. Taitaa poika lähtä tästä kolvi + kutistesukka ostoksille :lollis:
Opel Astra F
bdding
Otin sen vilkkuviikset irti ja vilkkujohtojen kantaan kolvilla kiinni.
Freelancer85
Ledin sain kyl nyt pelittään mut seuraava ongelma oli se että järjestelmä kytkeytyy takaisin hälytystilaan jos ei tee mitään 15 sekunttiin hälyn purkamisesta.. Tupakan sytyttimeltä vedin herätteen boxille että laatikko tajuaa että autoa käynistetään eikä kytkeydy enää päälle.. Toisin kävi.. Hälyt pois, auto tulille ja hälyt kytkeyty uudestaan päälle.. Suopa nähä mites tuosta ny selviää.. :no:
EDIT: Elikkäs nyt kun luki manuaalit sana sanalta niin tietenkin se häly menee uudestaan päälle kun siellä ei oo vielä kytketty sitä sisävalolta tulevaa oviherätettä joka kertoo boxille että autoon noustiin sisään :P
EDIT: Huomenna valosella jatkella tuota rojektia.. Saa nähä jos ees siihen sisävaloon sais johdon kiinni niin ois hälytin toiminta kunnossa :wink: Samalla sit sireeni kiinnittää johonki kohtaan konetilassa..
Huomiseksi luvannut sen verran taas pakkasta että voi olla mukava vääntää johtoja pilareitten väliin.. Lämmin halli sais olla :lollis:
Opel Astra F
bdding
Mikä on vikana kun sulake palaa?? :oops:
Freelancer85 kirjoitti:Jos sen tekee noin eikös silloin vain se ovi josta otat herätteen laukaise vaan hälytystä
Ainakin calibrassa tulee molemmille etuoville samasta paikasta piuha ja nuo kytkimet vain maadoittavat sen, elikkä sisävalo ei sitä tiedä kumpi ovi on auki.
Todennäköisesti vectrassa on ihan sama juttu, mutta vain 2 kytkintä enemmän.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyllä se riittää kun vaikka hanttarin puolelle kytkee johdon. Se pitää vaan kytkeä oikeaan johtoon siinä ovikytkimessä. Itellä oli edellisessä vectrassa jalkotilan valot, ja toimi kyllä vaikka avas vain takaoven jne...
Samoin myös uskoisin että se tajuaa autoon nousemisen siitä ovikytkimestä. Eihän sisävalokaan jää palamaan kun autoon on noustu. Radion takaa saa myös helposti sen "auto käynnissä" herätteen. Toimii silleen vielä fiksusti, että heräte sammuu vasta kun avain poistuu lukosta (B-vectra)...
Itse olen suunnitellu laittavani autoon sellasen hälyn jossa on se kaukokäynnistys. Näistä ei kait hirveästi ole vielä kokemusta...
ekto
bdding kirjoitti:Mikä on vikana kun sulake palaa?? :oops:
Oletko nyt aivan varma että sulla ei mene maa ja plussa ristiin? Mittaa sitä hommaa ihan siten, että kun mittari on paikoillaan, niin käytät lukkoja auki ja kiinni. Joskus jotkut nää sähkösysteemit on tehty siten, että se plussapuoli maadottuu kun sieltä ei tule mitään. Saattaa mitatessa esim. johtavuutta koriin näyttää siltä, että kysesssä on maajohto...
Helpoimmalla pääsee kun on haynesin sähköpiirrokset...
Freelancer85
Perkele!
Vedin johdon sisävalon punasesta piuhasta hälylle. Liitin sen ensin hälyssä olevaan oven positiiviseen aukaisuun ja ei pelittäny. Sitten negatiiviseen aukaisuun ja sama homma!!
Nyt pittee sitte varmaan alkaa kokeileen silleen että liittääkin sen piuhan sisävalon harmaaseen piuhaan ja kokeilee samat jutut hälyssä, eli ensin negatiivinen aukasu ja sit positiivisen aukasun kohtaan jos vaikka TOIMIS!!!!
Auto oottaa nyt pihalla sisuta levällään ja opelikuskia v*tuttaa!!
Eli vinkkejä kaivataan!!
Opel Astra F
