Kadett E röpöttää
TM
Viesti Kirjoittaja TM »
Jeh, eli kun painan vähänkin kaasua ja annan olla siinä niin kone alkaa pätkiin/röpöttään.
Ajossa sitä ei huomaa muuten kun, että ei kierrä niin hienosti enää. Tulpat, virranjakajankansi ja puola on vaihdettu. Mitä tehdä seuraavaksi? Auto on siis E-kaddu, 1.6SV.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
saa liikaa tai liian vähän bensaa?
TM
Todennäköstä sekin. Mitä pitäs tehdä? Kaasari auki? Epäilen ite edelleen jotain sytkään liittyvää..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Oma teki samaa ja vika korjaantui tulpanjohdot vaihtamalla.Eikä kannata ostaa motonetistä.Mulla kesti motonetin piuhat ko.liikkeen pihalta kotiin n.20km ja alko nykimään enemmän kuin entisillä rikkinäisillä.
Ekegreniltä tai Osatoimituksesta orggis piuhat...
TM
Kiitos, pitääpä koittaa vaihtaa johot. Muutenkin auto tuntuu laiskemmalta mitä ennen, ei ota kierroksia niin nopeesti ja sellasta.
TM
Alkaa muutenkin oleen toi kone aika valmis. Paljonkohan suurinpiirtein maksais toinen 1.6sv kone? Tai sopiiko SH tuohon?
TM
Koitin vielä vaihtaa tulpanjohdot, ei mitään vaikutusta. Lisää ideoita? Eli nyt on vaihdettu puola, johdot ja virranjakajankansi. Kone ottaa kiekkaa ehkä 2000:een asti kunnolla, mutta sen yli siis alkaa pätkiin.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Eiks noissa oo ollu automaatti-imu onkelmana.. Tai sitten kiihytyspumpussa vikaa..
penttira
Viesti Kirjoittaja penttira »
Vaihdatin Kaarinassa AS-RA nimisessä korjaamo/purkaamossa käytetyn 1,6 sv koneen. Hinta 400 eeroo.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
veikkaisin kaasarin kakkos kurkun takertelua.
tarkista onko vivusto kunnossa. (alipaine letkut kalvot)
meneekö läppä kokonaan kiinni. (hiekkaa tms. pastaa välissä)
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Tsekkaa vielä virranjakajan alapuoleinen liitin. Se voi olla hapettunut.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
