2" elementit b vectran peilikolmioihin
Ruke
Viesti Kirjoittaja Ruke »
Onko kukaan väsännyt suljettuja koteloita/asennuspahkoja tuon peilikolmion paikalle? Onko oven ulkopuolella samalla kohtaa oleva muovikappale mitenkä kiinni? Saako ehjänä irti?
Tarkoituksena olisi väsätä peilikolmioihin n. 3dl suljetut kotelot pioneerin 2" laajakaistoille. Onnistuisiko koteloiden tukeva kiinnitys ulkokautta muovipalasen alta läpipulttaamalla sisäpuolelle?
Heh, ymmärtiköhän kukaan.
Kiitoksia vastauksista
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
En nyt muista miten se tapahtu, kun en hetkeen ole ovea avannut, mutta muistaakseni se kotelo lähti vetämällä pois ja sen alta paljastu sitten yksi oven muoviosan kiinnitysruuvi. Kyllä sinne saattas kaiutin mahtua, varsinkin kun ottaa sen vaahtomuovin pois...
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Mulla tulossa Astra G HB sinne diskanttikolmioon 3" keskiääni. =)
Kyllä se ainakin Astrassa sinne menee. Pitää vaa olla tarkkana. Tosin koteloa ei sen enempää tule.
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
