Hälytyksen asentaminen, apua nopeesti!
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Nyt loppuu USKO!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Elikkäs yritän selittää mahd. selkokielellä.
Hälytinboxista tulee kaksi piuhaa. Oven negatiivinen avaus ja Oven positiivinen avaus. Ovien herätin pitäisi siis kytkeä jompaankumpaan autosta riippuen.
Tässä testitulokset: :lollis: :lollis:
Sisätilavalon harmaa piuha kiinni Oven negatiiviseen aukaisuun:
* Hälyt laitetaan päälle - ovi auki - Hälytys kytkeytyy
* Hälyt pois päältä - ovi auki - Hälytys kytkeytyy
Elikkäs vaikka hälyt ois pois päältä ja avaa oven niin silti pillit soi...
Sisätilanvalon punainen piuha kiinni Oven negatiiviseen avaukseen
* Hälyt päälle - ovi auki - Ei hälytystä
* Hälyt pois - ovi auki - Hälytin järjestelmä kytkeytyy 20 sek päästä uudestaan hälytystilaan eli auto ei huomaa että sisään mentiin ja järjestelmä kytkeytyy uudelleen
Sisätilan harmaa piuha kiinni Oven Positiiviseen avaukseen
* Hälyt päälle - ovi auki - Ei hälytystä - Tämän jälkeen ovi kiinni ja Hälytys
* Hälyt pois - ovi auki - Hälytys
* Hälyt päälle - Hälytys pois - Hälytys
Sisätilavalon Punainen piuha kiinni Oven positiiviseen avaukseen
* Hälyt päälle - menee muutama sekuntti ja tulee Hälytys
* Hälyt päälle - Hälytys pois ja muutaman sekuntin päästä hälytys
Elikkäs tässä ihan sama onko hälyt päällä vai ei se tekee hälyn muutaman sekunnin kuluttua...
Näin Vaikeaselkoisenhelposti sain selitettyy toimintatavan.. :lol:
Pientä vinkkii kaipaisi tässä... :yawn:
EDIT: kokeilin viel et vedän kummaltakin piuhat hälytysboxille mutta ei se toiminu niinkään. Hälyä heitti heti eli kertoo varmaan häiriöstä sillon... Saapa nähä per*ele... :no:
Opel Astra F
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kokeileppa vetää se negatiivinen aukaisu sinne ovikytkimelle sisävalon sijaan.
Freelancer85
Niin kai se perhana pittää alkaa kun ei meinaa toimia tuon sisävalon kautta... :roll: :roll:
Opel Astra F
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
En usko että haynesin sähkökaavioista on mitään apua tässä tilanteessa, se korjausopas nimittäin makaa tossa lattialla. Uskon että johdot pitäs olla oikeissa paikoissa.
Olen vetäny uudet virtajohdot suoraan akulta hälyttimelle ja hälyttimen keskuslukon avaukseen. Hälyn omassa virtajohdon pätkässä oli valmiina jo 15A sulake joten laitoin k-lukon ohjausjohdoille myös sulakepaikan. Kun ekan kerran kytkin johdot en tajunnu et sulake popsahti heti siitä kohtia, ainoostaan myöhemmässä tutkailussa asia kävi ilmi. Kait siinä hyvä sulake ois olla? Orkkiksena ohjausjohdoissa ei sulaketta ollu, ainoostaan vilkuissa ja virtajohdoissa sulakkeet.
Pitääkö pistää naula tilalle :evil:
Kaveri sanos et pitäs ottaa se orkkis k-lukon ohjauspoksi huithelvettiin sieltä ja vetää ovimoottoreihi johdot suoraan? Kait tämmöset saamarin normihälyt on niin tehty et uunoki osaa laittaa a:n b:hen???
Kertokaa te, viisaammat :roll:
Meen nyt viel kerran tarkistaa nuo pirun johrot, et ovat oikeissa koloissa eikä ota mistään tyhmästä kohtaa maihin :whack:
E: Kävin äske koittamassa ilman sulaketta ohausvirran välissä. Kun laitoin johdot yhteen nii alko kuulumaan jostain kiva sihinä joten irrotin toisistaan :no:
Toinen ohjausvirtajohdoista oli ottanut nokkiinsa ja menny hiukan sulamaan :P.
En vaan tajuu mistä moinen kurjuus johtuu, kyllä tämmösen nyt pitäis pystyy kytkemään ilma et purkaa puolta autoo :-?
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Freelancer85
Ei se vahvasti siis mene muillakaan...
Oliko sulla bdding hälyinboxissa vain negativisen avauksen piuha?
Ite piti perkele venäyttää päikkärit 3,5h niin ulkona perhana pakkasta jo 15 astetta :D Pittää vielä kuitenkin lähtä tälle iltaa kokeilemaan suoraan siitä oven avauksesta herätettä boxille ovien avaamisesta...
Jos tuon hälyn saa asennettuu niin samperin kunnon ohjeen laitan ainakin tuon mallin asennuksesta tänne foorumille, jos siitä ois joskus jollekkin hyötyä :D
Mut ei siinä.. Bäk to the -(z)- ja palelemaan!
PS: Jos jollakin on Rovaniemellä lämmin talli niin voinko muuttaa teille asumaan?? :lol: :P
Opel Astra F
Freelancer85
Kävimpä kokeileen sitten suoraan ovikytkimestä... Ei pelitä...
Joka kerta heitti hälyt päälle vaikka mittään ovee ei aukassukkaan eli jonkin sortin häiriötä vaan heitti...
Olisikohan jossain hälytin liikkeessä ilmaisia neuvoja kaupan :D
Mut mut.. Vitutus kasvaa.. :x
Opel Astra F
bdding
Mulla on tossa Giordonin G686TK hälyssä vain negatiivinen johto sisävalolle.
Freelancer85
joo eipä tunnu oikeen kukkaan tietävän mikä tuossa vikana.. odotella spostia huomenna myyjälä... :roll:
Opel Astra F
Freelancer85
Yritin ovikytkimessä kumpaankin johtoon kiinni mikä tuli kytkimeen mutta ei.. Miksi sinne muuten tulee 2 piuhaa mutta se ovikytkin alkaa pelittään vasta kun ruuvaa sen kiinni runkoon?
EDIT: Yritimpä vielä silleenkin et piuha kiinni siihen ruuviinkin mutta ei menestystä..
Nyt alkaa viimeisetkin neuvot käydä vähiin.. :no:
Opel Astra F
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eli kun ovikytkin aukeaa, niin se vetää maihin. Maan se ottaa rungosta... Laitat sen hälyn siihen johtoon joka johtaa runkoon kun kytkin on auki. Yleismittarilla mittaat siinä vinkumisasennossa tai ohmipuolella. Se kumpi johto alkaa johtamaan kun ovi avataan on oikea johto. Ei ole väliä minkä oven avaat...
Freelancer85
Nonniin.. Elikkäs tuolta ovikytkimeltä ei hälyä saanut kytkettyy mut lopulta onnistuin saamaan hälyn toimimaan kattovalon kautta ja hieman pähkäillen taas (omaa tyhmyyttä lähinnä) :oops:
Huomenna viimeiset liitokset kiinni ja sisusta takaisin...
:lollis: :lol: :lollis:
Opel Astra F
bdding
Ja mulla vaan polttaa sulaketta :(
ekto
bdding kirjoitti:Ja mulla vaan polttaa sulaketta :(
Se sulake palaa koska sulla on oikosulku. Eli todennäköisesti olet laittanut plussan maihin... Ovikytkimen molemmat johdot antaa maata... Mittaa runkoa vasten, kumpi sisävalon johto on positiivinen (näyttää voltteja) ja kumpi vinkuu/näyttää ohmeja...
bdding
Kyllä sisävalo oikein on kun hälyttää jos oven avaa, muusta en sitten olekkaan varma :-?
Täytyy vaan taas tsekkailla mistä kiikastaa, sitten kun viittii ja jaksaa..
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Itse olen kamppaillut kauko-ohjatun keskuslukon asentamisen kanssa calibraan. Eli ongelma oli lähinnä se että kun calibran orkkisohjaus vaihtaa napaisuutta riippuen siitä avataanko vai suljetaanko lukot, kun taas tarvike kauko-ohjauksessa boxi maadoittaa molemmat johdot koko ajan, ja antaa + signaalin tarpeen mukaan aina toiseen johtoon. Eli suoraan jos kytkee KIEKERT boxiin niin vetää oikoseen.
Olisiko kyse bddingin kohdalla myös siitä että juurikin tuo ilmiö vetää oikoseen ja polttaa sulakkeen?
Calibra 2.0i 16v -91
