Kokemuksia Cat cams nokista
testattu asikkaamme Opel kadett e gsi:ssä
ko nokat vakiossa C20XE 150hv moottorissa jossa sport-pakoputkisto ja fse-säädin
max teho 177hv/6000rpm
max vääntö 228Nm/4700rpm
(tuning worldin bosch-jarrupenkissä)
terhakka vetoalue n 2500rpm->vakiorajoittimelle
ajettavissa hyvin kadulla
vaatii bensanpaineen noston
voi myös teettää uuden motronic-ohjelman (ei pakko)
silloin vetoalue laajenee vieläkin
Tarkemman (luotettavamman) tuloksen saisi jos olisi dynottanut auton ennen ja jälkeen asennuksen. 20XE moottorissa on ollut aika kovia teho eroja ja hyvin yleistä, että vieläpä yläkanttiin. Esim. +160 hp vakiomoottoreissa.On 2003-05-21 19:58, ProStreet wrote:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
ei kai se tuloksen tarkkuuteen tai luotettavuuteen vaikuta
puhuttiinhan saavutetusta max tehosta ja väännöstä
ei saavutetusta max tehon ja max väännön lisäyksestä
luotettavuuteenhan vaikuttaa lähinnä millainen ja kuinka kehittynyt versio jarrupenkistä ja kuinka usein/huolella se kalibroidaan
toki tuollainen A-B (vakio vs nokitettu) testi olisi ollut hyvä mutta kun jokainen testi maksaa 50-70e niin ei ihme että asiakkaamme testautti vain valmiin auton
Hyvä on; toivoin kommenttini vaikuttavan reaalimman kokonaiskuvan luomiseen tehonlisäyksen osalta ostajan näkökulmasta validiteetti arvon pysyessä vakiona mittaustuloksen arvon muutosta huomioimattomana tekijänä.
Eli olit oikeassa, myönnettäköön..
t:Ville
Itse laittelin eilen paikoilleen noi cat camsin 268 asteiset nokka-akselit c20xe:n...
Kaasuun vastaavuus parani huomattavasti ja itse tehopiikki tulee tällä hetkellä noin 5000rpm...
Bensapaineet on tällä hetkellä 2.4 baria, ajattelin kyllä koittaa jollain 2.6:llakin...
Tyhjäkäynti tietenkin muuttui ihan erinlaiseksi
Tyhjäkäynti tietenkin muuttui ihan erinlaiseksi![]()
-Janne-
C20XE moottorin järjestelmäpaineet ovat 2,5 barin 10.90 saakka tai 11/90 eteenpäin 3,0 barin järjestelmiä.On 2003-05-25 14:51, Mailman wrote:
tjaah,no ei toi painemittari näyttäny vakiolla bensapaineen säätimellä noin 2 bar. Pitääkin kokeilla isompia paineita.
Olenko muuten oikeassa,jos työnnät liian isolla paineella bensaa moottoriin,niin moottori voi alkaa käymään laihallaan?
Eli alipaineletku irti (tai täyskaasu) ja painemittari jakotukisssa. Mittarin kuuluu vakiona näyttää 3 baria. Joutokäynnillä polttoainepaine on n. 0,5 bar järjestelmäpainetta pienempi.
Mitä korkeampi ruiskutuspaine, niin sitä rikkaampi seos.
j.h
Tää on nyt ohi topicin,mutta huomasin tossa,kun laitoin painemittarin silleen,että näin sen ajossa. 3-vaihteella noin 3000rpm koneessa,ja jarrutin samaan aikaan kun kaasu pohjassa. Tyhjäkäynnillä nyt 3,0 baria ja tuolloin kaasupohjassa 2,6-2,8 baria. Ja eihän tuo voi olla oikein..vai voiko?
Jännitteen mittasin bensapumpulta ja se oli vain 11,6... kun akulla taas oli 13,8... Eli onko tuossa vika?
Tsekkasithan syötön+ ja maadoituksen-. No joka tapauksessa tuossa on ongelmaa, korjaa se mittaa uudelleen paine. Niin pelittääkö pumppu riittävästi, kun jännite on riittävän korkea. Noilla jännitteillä se tuntuu olevan liian laiska.Jännitteen mittasin bensapumpulta ja se oli vain 11,6... kun akulla taas oli 13,8... Eli onko tuossa vika?
