Raitisilmasuodattimen vaihto
leksate
Viesti Kirjoittaja leksate »
Vuoden 98 G astra kyseessä, ikkunat huurtuu eikä auta vaikka puhallinta huudattais täysillä. Raitisilmasuodatin ilmeisesti vaihtoon, mutta missä se sijaitsee?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Raitisilmasuodattimen löydät kun otat hanskalokeron irti (6 torx-ruuvia). Sieltä takaa vasemmalta löytyy noin 5x25cm luukku joka on kiinni muutamalla ruuvilla. Avaat sen niin suodatin näkyy. Uutta paikalleen laittaessa kannattaa katsoa tarkkaan että uusi suodatin menee kunnolla paikalleen.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Villi veikkaus, tuulilasin edessä sen suojamuovin alla.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Matzi
ChiEf kirjoitti:Villi veikkaus, tuulilasin edessä sen suojamuovin alla.
Ei löydy G-astrasta tuolta vaan auton sisältä kuten edellä neuvoin.
leksate
kiitoksia, siis hanskalokeroa irrottamaan.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Riippuen siitä onko Behr vai Delphi lämmityslaite niin suodatinkotelon kansi voi olla kiinni 5mm (vai 5,5?) kantaisilla ruuveilla tai semmoisilla pienillä peltiklipsuilla, jotka singahtaa aika pitkälle jos varomattomasti pikkuruuvarilla kampeaa. Jos on ruuveilla kansi kiinni (Delphi) ni sillo tosiaan tarkkana et suodatin menee kunnolla paikalleen.
gfi
Re: Raitisilmasuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja gfi »
onkos tuo suodatin aktiivihiili vai paperinen? motonetistä äskö tilasin uuden (paperisen) ilman mitään tarkastuksia, meniköhä nyt vituillee heti alussa? auto -02 G
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
röpönikkari
Kyllä se paperinen sinne käy. Aktiivihiili suti suodattaa enemmän epäpuhtauksia ja on siksi kalliimpi.
