jälkiasennus xenonit
-jupe-
Veikka
Juhki
Ja noita Skodien Xenoneita on "haukuttu", koska kun katsoo oikeasta kulmasta (hieman yläviistosta?) ne heittävät tosi sinistä sävyä. Siitä sinisyydestä on tullut sen takia kommenttia koska se sinisyys saattaa hämätä ja joku voi luulla niitä hälytysajoneuvon valoiksi.-jupe- kirjoitti:Tai sitten se johtuu valokuviosta, on meinaan oikeasta laidasta paljon korkeampi kuin muissa orkkis
xenon autoissa-> jolloin häikäsee helposti tietyistä kulmista
Tämän takia en myöskään itse pistäisi kovin sinisiä polttimoita kun niiden takia setä siniset rupeavat niihin puuttumaan.
Tallissa odotteleekin 5000 Kelvinin Bi-Xenon (liikkuva poltin) sarja menossa A omenaan.
HMS77
Kysyn tähän väliin että mikä xenon-sarja sulla on kiinni Depoissa ja miten onnistu asennus? Itellä kun on ne mustapohjaiset Depot B Ompussa ja niihin ajattelin ostaa lähiaikoina lyhyille jonkin, luultavimmin AMP:n 6000K-sarjan.turbo kirjoitti:Mites teillä noi depon umpiot näyttää? Omat menee niinku vasen ylös ja oikee alas
vai miten niitte pitää näyttää
Ford Mondeo 1.8 STW
turbo
Mulla on toi ollo xenon sarja 6000K, ihan helposti meni kiinni ja valojen säätö hoitu umpioidenHMS77 kirjoitti:Kysyn tähän väliin että mikä xenon-sarja sulla on kiinni Depoissa ja miten onnistu asennus? Itellä kun on ne mustapohjaiset Depot B Ompussa ja niihin ajattelin ostaa lähiaikoina lyhyille jonkin, luultavimmin AMP:n 6000K-sarjan.turbo kirjoitti:Mites teillä noi depon umpiot näyttää? Omat menee niinku vasen ylös ja oikee alas
päällä olevista torxruuveista
Honda Accord CL7 K20A6
jamata
Veikka
Ainakaan kuskiajamata kirjoitti:-jupe- kirjoitti:Valokuvion pitää olla seinää vasten tän tyylinen
_____/ _______________/
Aika karkea piirros mutta toivottavasti selventää
Tässä kuva oikeasta kuviosta:
http://url231.imageshack.us/url231/7634 ... 375as5.jpg
Mulla hellan h-1 linssiumpiot ja 6000k xenonsarja eikä häikäse.
bdding
Mantamies
Tilasin talvella Honkongista 25€ hintaisen H3 -Xenonsarjan emännän Tigran lisäpitkiin. Hyvin on toiminut...ja kyllä nyt näkee ajella. Puolivaloissa on laadukkaampi Siemensin 225€ maksanut sarja, mutta yhtä hyvin on tuo halpa sarjakin toiminut. Kestävyydestä ei voi vielä antaa kommenttia, kun molemmat on olleet käytössä vasta n.4kk....bdding kirjoitti:Mitenkäs tommoset ebayssä myytävät, alle 50e xenon sarjat mahtaa kestää ja toimia?
http://stores.ebay.co.uk/diane-shop
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
bdding
Mantamies
Näinhän se on! Tuossa minunkin satsissa postikulut oli n.30€....ja tullikin niistä halus muutaman euron itselleen. Jännä juttu sinänsä, että postimaksustakin joutuu maksamaan tullia....jos otettais huomioon pelkkä tuotteen hinta, niin ei tarvitsis maksaa lainkaan tullia. Mut kun tulli laskee myös postikulut kuuluvaksi tavaran arvoon, niin menee euron verran yli sen 10€ minimin perittävän tullimaksunbdding kirjoitti:Ainoo noissa halvemmis on ainakin se et postitus on kalliimpaa kuin tuote itse![]()
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Kaitzu
bdding
-jupe-
Tontza-
itseä kiinnostaa tämä kohta tuossa aken paperissa:
eli, jos lykään B1 Omegaani (käyttöönotto 10/-95) uudet umpiot ja pelkkiin pitkiin xenonit nii en tarvi pesimiä enkä korkeudensäätöjä??
(siis inssin ja kyttälän poikien puolesta)
Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
