Vectra C natisevat ovet
Pakko alottaa nyt uusi valitus tästä, kun talvikelissä on tullu tiehen paljon epätasaisuuksia. Aivan karmea natina ja nutina kuuluu joka ovesta jos vähänkin isommasta montusta tai korokkeesta ajaa. Sama vauhdissa ja hitaasti ajaessa vaikka parkkipaikalla. Autona siis -04 C farkku. Onko tämä ihan yleinen ilmiö kaikissa C vectroissa vai onko vain tietyn ikäisissä / mallisissa tätä ongelmaa? Löytyykö tähän lääkettä?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
En ole käsitelly ja pitäs tehdä se, kun meinaavat jäätyä, mutta tähän mun "ongelmaan" se ei liene auta. Ehkä hieman huonosti muotoilin tuon valitukseni, kun ääntä tuntuu päästävän ovien lukot. Lukot paukkuu ja natisee aika äänekkäästi jos autoon kohdistuu minkäänlaista "pitkittäistä vääntöä" esim. jos oikea etupyörä nousee tai laskee siten että muut pyörät pysyvät vielä tasaisella. Tuon jälkeen ovet (lukot) sitten paukkuu uudestaan, kun kaikki pyörät palaavat taas samalle "tasolle". Epätasaisella parkkiksella ajaessa kuuluu jatkuvaa natinaa, koska kori elää puolelta toiselle isoissa heitoissa. En ole kyllä tommoseen ongelmaan muissa autoissa törmänny vaikka oon kyllä oikein tarkotuksella kiinnittäny huomiota. Muilla C vectroilla en ole tuon ärsyttävän piirteen huomaamisen jälkeen ajanu, joten en ole voinu vertailla.
Eteenpäin on päästelty 78tkm tuolla koslalla. Kyllähän se totta on, että uusi auto on uusi myös kilometrien suhteen. Paljon ajettu auto helposti nitisee ja natisee enemmän, kun on enemmän myös rasittunu tien päällä. Musta kuitenkin tuo ~80tkm ei vielä pitäs tehdä noin ikäviä. Muuten auto ei pärise eikä turise mistään (paitsi yhdellä reissulla alko pelkääjän paikan ovi resonoimaan, mutta sekin kahvasta vetelemällä lähti). Itsekin rupesin miettimään, että voisiko liittyä jotenkin farkkuun... onko muilla farkkujen omistajilla lukot hiljasia? Onko farkku/GTC/sedan keulasta etuoviin asti samanlaisia? Pitää kysyä huollosta, kun tänään käyn auton sieltä hakemassa.Jartsi kirjoitti:Oletko kysynyt huollossa tuosta? Jos ovien paukkuminen on yleisempikin ongelma farkkujen kohdalla, luulisi merkkiliikkeen hemmojen olevan aiheesta tietoisia ja tarjoavan ratkaisua, esim. lukkojen ja saranoiden säätöä. Onko kärryllä kuinka paljon ajettu?
Ei voi oikeastaan verrata kovin hyvin keskenään kun mun Omega A farkku onmasu kirjoitti:Eteenpäin on päästelty 78tkm tuolla koslalla. Kyllähän se totta on, että uusi auto on uusi myös kilometrien suhteen. Paljon ajettu auto helposti nitisee ja natisee enemmän, kun on enemmän myös rasittunu tien päällä. Musta kuitenkin tuo ~80tkm ei vielä pitäs tehdä noin ikäviä. Muuten auto ei pärise eikä turise mistään (paitsi yhdellä reissulla alko pelkääjän paikan ovi resonoimaan, mutta sekin kahvasta vetelemällä lähti). Itsekin rupesin miettimään, että voisiko liittyä jotenkin farkkuun... onko muilla farkkujen omistajilla lukot hiljasia? Onko farkku/GTC/sedan keulasta etuoviin asti samanlaisia? Pitää kysyä huollosta, kun tänään käyn auton sieltä hakemassa.Jartsi kirjoitti:Oletko kysynyt huollossa tuosta? Jos ovien paukkuminen on yleisempikin ongelma farkkujen kohdalla, luulisi merkkiliikkeen hemmojen olevan aiheesta tietoisia ja tarjoavan ratkaisua, esim. lukkojen ja saranoiden säätöä. Onko kärryllä kuinka paljon ajettu?
kohta 400 000 ajettu, mutta tuo kolina on vähän tutun oloista,jossain vasemman korvan takaa
kuuluu joku lonksuvan montuissa ja töyssyissä. Ja kun se kuuluu aika selvästi kaiken muun nitinän ja suhinan päälle jota tuon verran ajetussa on jo aivan riittämiin niin on tuota tullu ihmeteltyä hetki.
Epäilly turvavöitä ja oven löysyyttä jne mutta en oo noista sitä paikallistanut ainakaan vielä.
Lukkomekanismi on tällä hetkellä pääepäilty,pitäs varmaan irrottaa koko hiton ovi ja ajella kierros..
Muuten tuo on ihan ryhdikäs ja hyväkorinen auto ikäsekseen mutta korinvahvistushitsauksia oon alkanu miettimään silti. Kaikki muu repsottaa sitten senkin edestä
Mulla GTS pitää samanlaista natinaa. Erityisesti korostuu parkkiksella pyörittäessä hitaasti, jos on yhtään epätasaista. Huollosta en viiti tollasta kysyä, kun ei tunnu mihinkään vittumaiseen pulmaan olevan mitään mielipidettä. Pitänee kokeilla tuota kumikäsittelyä, joskaan en usko sen olevan tiivisteistä kiinni.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Omassa astrassa alkoi repsikan ovi natista kuopissa vuosi takaperin pitkällisen soratiekäytön seurauksena. Korjattua sain mokoman kun säädin siinä B-pilarissa olevaa lukon vastakappaletta hieman sisäänpäin, jolloin ovi painautuu tiiviimmin tiivisteitä vasten. Kannattaa kokeilla jos vectrassa yhä samanlainen systeemi, jos siis ongelam tuntuisi tulevan tiivisteistä eikä oven sisältä.
