C Asconaan 2.0i 16v mylly?
Dominator
Eli kesää odotellessa alkaa kiinnostamaan jo kummasti että mistä värkistä sais tollasen myllyn menemään "helpoiten" paikolleen niin että se jopa saattas toimii... Vissii GSI kanootista? oisko jollain laittaa infoo mitä kaikkee pitää eka haalia kasaan ennen kun alkaa purkaan vanhaa... (1.6 ohc pata nyt paikolla vm86) Kun jossain nähny noita 16v kiesejä myynnissä yms niin pitäs itte päästä koittaan laitella yksi sellanen lisää!
*Domi from Saarijärvi*
havericky
Searchilla löydät aika monet keskustelut aiheesta.
16v kone sopii miltei suoraan 16SH moottorin kiinnikkeisiin.
Vertailu mallina käytetään GT-Asconaa (20SEH) jonka alustaa ja voimansiirtoa vastaavaksi 16SH:si rakennetaan.
Isolohkon kamat löytyvästä ascossa jää vaihdettavien osien määrä melko pieneksi koska siinä on jo valmiina isot tolpat ja etuvakaaja. Takavakaajasta en ole varma mutta perstuntuma on sellainen että siinä on jo riittävän iso takavakaajakin.
Vaihtoon ainakin etujarrut (256x24 pitää olla) Jarrutehostin 9", laatikko ei liene välttämätön mutta suotava. Laatikoksi kannattaa laittaa tiheä välitteinen F16CR joka löytyy GT-asconan lisäksi myös GSI8v-kadeteista. F20 laatikkokin käy mutta joudut tekemään sille koriin yhden ylimääräisen kiinnikkeen. Tietty tämän lisäksi jotain muuta pikkuhilpetää.
Tietty tämän lisäksi myös bensapumppu tankin kupeeseen sekä 16v-ruiskun johtosarjan yhdistäminen nykyiseen.
Edit: 16V (20XE tai C20XE) koneita löytyy mm. GSI16v-kadeteista, Calibroista, GT16V ja 2000 Vectroista, Astroista yms...
Edit2: GT-mallissa myös 19,05mm takajarrusylinterit.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-05-22 10:22 ]</font>
madi
- OCF Moderaattori
mulla on 2.0 16v cona jos tarviit muutos katsastus lappuja niin osoitteessa kaikki asconan tarvittavat paperit
http://opel.kompassi.com/OPELASCONA.zip
laitahan ne takalevytkin siihen autoon
<font size=-1>[ This Message was edited by: madi on 2003-05-22 09:23 ]</font>
pkh
havericky
Tuomas
Jos 16SH-mallista tekee, niin askin vaihtaminen ei sikäli ole tarpeen kun aski on F16 kuten GT:ssäkin.On 2003-05-21 14:57, havericky wrote:
GT:ssä on vain yksi pykälä enemmän, eli vaihteiden välit on lyhyemmät jolla saa hiukan paremman kiihtyvyyden.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
chainsaw
havericky
ata
Dominator
onkos sun conasta kuvii? onko tehoja mitattu missään?
Dominator
