VectraB-turvavyö ei vedä!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Oiskohan tuohon helppoa korjausta kun turvavyö ei kelaudu kunnolla sisään vaan jää ikävästi roikkumaan penkille.?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Purkaamolta "uusi"?
Jos sattus säkä käymään niin sitä saattaa saada kirittyä siten että
kelaa koko vyön ulos sikäli jos on sellainen paketti että saa sen
rullan näkösälle,ja jos on vielä niin että vyö on tungettu hahlosta läpi
ja lukitus on metallitapilla niin sen vyön saa irrotettua rullasta.
Sitten sitä rullaa voi pyörittää kireämmälle ja vyö takaisin paikoilleen.
Riski toki on että jos se rulla lipeää sormista niin voi joutua
pyörittelemään paljon enemmän kuin oli tarkoitus :lol:
Taunuksissa ja joissain japskeissa on ainakin noin,kai nuo vyöt suht
paljon samaan tapaan rakennettu yleensäkin,mitä nyt jenkeillä on noita heiluritoimisia
vyöstoppareita.
jjvirtan
:D hyvä ajatus,mitenhän tota ovipilarin verhoilua alkais purkaa ja missä itse rulla sijaitsee?-99 vectra B1 kyseessä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Rulla sijaitsee B-pilarin alapuolella kynnyskotelossa. Irrottaminen tapahtuu auton ulkokautta semmoisen muovitulpan takana olevan pultin avaamalla johon tarvitaan himopitkä hylsy, kun ei ilmeisesti ole tarkoitettu ite irroteltavaksi.
Itse ainakaan en uskaltaisi mennä ronkkimaan tuota kelaussysteemiä, kun pelkään että vyön lukkiutumissysteemi ei enää sen jälkeen toimisi. Voi tietysti olla aiheetonkin pelko.
Omassa autossa sama ongelma molemmissa etuvöissä. Tosi ilkeä kun esim. kaverit aina muista tuota ja saa pelätä, että vyö jää oven väliin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tahtoo olla tyyppivika nuo heikosti kelautuvat etuvyöt.
Purkaamon tuotteisiin voi mennä helposti rahat hukkaan, sillä voit ihan hyvin saada tilalle samanlaisen huonostikelautuvan.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Saattaapi olla vaan keränny p*skaa sinne kelalle. Hyvällä munkilla puhdistus riittää.
