Opel ascona b:n ruiskun suuttimet ei aukene ollenkaan??
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
stogo kirjoitti:no niin tuli hommattua toimiva ilmamäärämittari mutta sama ongelma jatkuu edelleen eli kun laittaa ilmamäärä mittarinpistokkeen kiinni auto ei lähde käyntiin mut sit jos sen ottaa pois nii sitten kyllä lähtee käyntiin.....tai jos ottaa lämpöanturin pistokkeen pois niin silloin saa ilmamäärämittarin pistoke olla paikoillaan ja auto toimii eli jompi kunpi pistoke pitää olla irti. Voikohan tuo boksi sekottaa jotain vai onko mulla vaa johot jotenki vituillaa jossain????????????????????????
Kuten muutkin tarkasta ne maadoitukset. Kokemuksen mukaan jos ilmamäärämittarin johto on irti. Rottelo rutkuttaa vajailla pytyillä kuin invamopo. Jos on ruiskun vedenlämpöanturi. Kannattaa tarkastaa antaako anturi lähellekkään järkeviä lukemia. Ja myös kannattaa varmistaa ettei lisäilmaluistin ja lämpöanturin piuhat ole ristissä.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
Mantamies kirjoitti:Maa suuttimille pitäisi tulla boksin nastasta 12, kytkentäkaavio tuolla http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/l ... tkenta.htm
Onko nuo kytkentäpisteet 1 50 15 tuossa bensapumpun alapuolella ja tuossa järjestyksessä? Onko piste 30 tuo releelle akulta tuleva? Vähän epäselvä tuo kuva niin varmistelen...
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
ylilammikko kirjoitti:
Joo, kyllä pisteeseen 30 tulee + suoraan akulta. Nuo kytkentäpisteet ei välttämättä "luonnossa" ole samassa järjestyksessä kuin tuossa kuvassa, mut releen pohjasta tai siitä releen sokkelista pitäis löytyä nuo vastaavat numerot...
stogo
Viesti Kirjoittaja stogo »
no niin elikkäs onko mitään ideoita missä vois nyt olla toi vika kun tarkistin ne maajohdot siitä imusarjan päästä ja yleismittarin mukaan kaikki menee hyvin maahan...eli mistäs nyt sitä vikaa vois etsiä???? voiko toi boksi sekoittaa jotain?????
