Kuinka tarkkoja ajotietokoneet ovat?
Joni S
Viesti Kirjoittaja Joni S »
Eli onko kukaan mitannut tai muuten tietoa ajotietokoneen kulutus mittarin paikkansa pitävyydestä?? Mulla on A Vectra 2.0i 16V 150hp ja kulutusmittari näyttää tasasessa 100km/h vauhdissa n.4l/100km.. Vaikka onkin pieni ruokainen auto mutta mahtaakohan mennä tohon 4litraan..?
Realsanta
paljonko nopeusmittari huijaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hetkellinen vai keskikulutus?
Joni S
Nopeusmittari näyttää n.5km/h liikaa.. eli tarkka nopeus olisi 95km/h.. Keskikulutus matka-ajossa.. Ajotietokone näytti keskikulutukseks 400km matkalla mistä yli 100km kaupunki ajoa niin 5.4l/100km
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa tsekata onko ajotietokone ollenkaan samalla tontilla nopeusmittarin kanssa.
Elikkä laita ajotieturi keskinopeusnäytölle, aja tasaista vauhtia ja nollaa ajotietokone.
Ajotietokoneen näyttämän pitäisi olla kutakuinkin sama, kuin mittarinkin(ellei joku ole mittaristosta "korjannut" virhettä viisaria siirtämällä).
Joni S
ok. pitää huomenna kokeilla. kiitos tiedosta.. :)
Veerantti
Ja matka myös.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Siis matka mittarin kalibrointi/bensan kulutuksen säätö ovat myös muuttuvia tekijöitä. Minulla on matkamittarin virhe pienempi kuin nopeus virhe=joku vähän 'säätänyt'.
Tarkista matkamittari jollakin tavalla ja sen jälkeen voi laittaa tankin täyteen? Tms.
Tieturi nollaten ja kilometrit myös. Sitten ajetaan mahdollisimman paljon, tankataan ja lasketaan l/100km jota verrataan tieturin näyttöön.
Minulla 16v kalikan tieturi näyttää n. litran vähemmän kuin km/l laskettuna. Tieturi n.7 ja laskettu vajaat 8 :( Mutta sitähän voi säätää kun on TECH1 laite. Siis ajotietokonetta.
En vaan ole halunnut alkaa maksamaan ko.toimesta ennenkuin tiedän mitä sille pitää tehdä. Ilmeisesti koodia pitää pienentää niin kulutusmittaus antaa suuremman tuloksen???
On vaan ollut muuta ohjelmaa niin ei ole jaksanut keskittyä tähän asiaan.
Re: Ja matka myös.
Veerantti kirjoitti: Minulla on matkamittarin virhe pienempi kuin nopeus virhe=joku vähän 'säätänyt'.
Ihan normaalia.
Matkamittari on yleensä lähemmäksi totuutta säädetty,kuin nopeusmittari.
Joni S
Joo rupesin kyselee noista ku ei oikeen ole aikasempaa kokemusta ajotietokoneista ja niiden paikkansa pitävyydestä. Kyl mä uskalataisin väittää että matka-ajossaa menee ainaki siihe 6l nurkille.. Oli positiivinen asia toi opelin kulutus kun aikasemmin ollut bemareita ja niitä ei tahtonu kirveelläkään saada alle 10l/100km kulutuksiin.. Ja kuitenki on opeli ihan pirtee menemään.. :D Pitää tässä nyt vähän seurailla ja laskea tota kulutus hommaa.. Kiitos tiedoista. :)
Joni S
Niin ja ihan unohtu, tossa eilen kokeilin lyhyellä matkalla ajoin n.70km/h ja nollasin ajotietokoneen ni lukemaksi tuli keskinopeus näytölla vähän yli 100km/h mutta se rupes laskemaan siitä pikku hiljaa koko ajan, mutta mulla oli nii lyhyt matka että en nähny mihin se olis pysähtyny... Onko toi normaalia? Pitäis varmaan tehä se nollaus vähän pidemmällä matkalla..?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Joni S kirjoitti:Niin ja ihan unohtu, tossa eilen kokeilin lyhyellä matkalla ajoin n.70km/h ja nollasin ajotietokoneen ni lukemaksi tuli keskinopeus näytölla vähän yli 100km/h mutta se rupes laskemaan siitä pikku hiljaa koko ajan, mutta mulla oli nii lyhyt matka että en nähny mihin se olis pysähtyny... Onko toi normaalia? Pitäis varmaan tehä se nollaus vähän pidemmällä matkalla..?
Pointti tuossa hommassa siis on se että ajat tasanopeutta ja nollaat ja se lukema joka tulee ekana siihen on se mihin verrataan. Heti tuon jälkeen se alkaa laskeen keskinopeutta. Eli ei odoteta että pysähtyy mihinkään vaan mistä alkaa.. :-?
Vectra B2 2.0DTI -00
Joni S
Eli mulla on toi sit ihan vituillaan... ?
zidec
Viesti Kirjoittaja zidec »
Sama vika tääläkin.... -(z)-
Ostin jokin aika sitten käytetyn ajotietokoneen, joka oli peräisin Vectra V6:sta. Innokkaana asentelin sen tuohon 2.0 ecotecciin ja yllätys yllätys, kulutus oli liian iso (~10l maantieajossa) No tämähän oli kuitenkin tiedossa, että ajotietokoneen joutuu päivittämään tuolle moottorille sopivaksi. Merkkiliikkeessä tehdyn päivityksen jälkeen lähdin ajamaan n. 100 km/h ja seurasin kulutusta...hmm, 2,1 l/100km keskinopeudella 250 km/h :D Ajoin takaisin liikkeeseen jossa uusivat päivityksen, mutta tilanne ei juuri muuttunut, kulutus on noin 2,5 l/100 km ja satasen vauhdissa kun nollaa keskinopeuden, näytölle tulee yli 200 oleva lukema. Sanoivat etteivät pysty parempaan. Onko todellakin näin, että V6:sta peräisin olevaa ajotietokonetta ei pysty päivittämään ecotecille sopivaksi??
Joni S
zidec kirjoitti:Sama vika tääläkin.... -(z)-
paljonko otti liike päivityksestä? Ei mulla sentää iha noi perseellään ole.. :D
Riisikippo
Minut on bannattu!
kyllä se päivtys pitäisi onnistua softan vaihtamisella, sama näyytöhän se on jossa eri ohjelma!
