Rele väliin ja nyt toimii vilkut ihan oikein. välkyttää kun laittaa hälyn päälle/ottaa pois ja kun hälytys laukeaa. Näin se homma etenee!
Hälytyksen asentaminen, apua nopeesti!
Freelancer85
bdding
Katana
Itsellä myös kaksi nelinapaista. Täytyy piirtää kuva kun ehtii. Mutta tuossa siis tulee maajohto molempiin releisiin kolmeen napaan, plussa yhteen.bdding kirjoitti:Elikkäs etin käsiini vaikkapa kaksi nelinapasta relettä ja sujautan ne hälyn ja poksin väliin.
Löytyiskö sulta Katana kuvan tynkää omista releiden asennuksista, kun itse en tajua kyseisistä palikoista vielä paljoakaan.
Releen ohjaukselle, ja sulkeutuvaan piiriin, siitä taas jatkuu kiekertille. Tuohon releen ohjauksen toiseen napaan tulee tuo hälyttimen + signaali joka saa releen sulkemaan piirin, ja näin maadoittamaan kiekertin ovenavaus/-lukitus piuhan.
Calibra 2.0i 16v -91
Freelancer85
Eihän se kodin pienisähköinsinööri ollut tarpeeksi tarkka vilkkuhommassa. Elikkäs muistakaapa laittaa sinne sitten niin että kummallekkin (oik. ja vas) vilkulle omat releet tai yksi 5 napanen 87 ja 87a. Nehän perhana on pelkällä yhellä 4 napasella kummatkin (oik. ja vas.) jodot 87 kiinni ja näin kun vilkuttaa tavallisesti oikeelle tai vasemmalle, vilkkuu kumpikin vilkku.. Että semmosia
Opel Astra F
bdding
Katana
Freelancer85
Mikähän perhana tuossa hälyssä on vikana kun se on jo 4 kertaa tehnyt sen että kadottaa kaukosäätimen signaalin... Aina pitää käyttää hälyltä virrat pois ja ohjelmoida kaukosäädin uudelleen. Nyt vielä teki viimeisellä silleen että autossa hälyt päällä ja oli sillä aikaa kadottanu sen signaalin niin eipä hälyä saanukkaan purettuu...
Opel Astra F
salepa
Ois kerralla kannattanu ostaa kunnon hälytin. Voisin veikata että kyseisen merkin ominaisuus.Freelancer85 kirjoitti:Mikähän perhana tuossa hälyssä on vikana kun se on jo 4 kertaa tehnyt sen että kadottaa kaukosäätimen signaalin... Aina pitää käyttää hälyltä virrat pois ja ohjelmoida kaukosäädin uudelleen. Nyt vielä teki viimeisellä silleen että autossa hälyt päällä ja oli sillä aikaa kadottanu sen signaalin niin eipä hälyä saanukkaan purettuu...
Freelancer85
salepa
Btw, ois myynnissä VAT-hyväksytty kaukokäynnistävä hälytinsalepa kirjoitti:Ois kerralla kannattanu ostaa kunnon hälytin. Voisin veikata että kyseisen merkin ominaisuus.Freelancer85 kirjoitti:Mikähän perhana tuossa hälyssä on vikana kun se on jo 4 kertaa tehnyt sen että kadottaa kaukosäätimen signaalin... Aina pitää käyttää hälyltä virrat pois ja ohjelmoida kaukosäädin uudelleen. Nyt vielä teki viimeisellä silleen että autossa hälyt päällä ja oli sillä aikaa kadottanu sen signaalin niin eipä hälyä saanukkaan purettuu...
Freelancer85
bdding
Freelancer85
bdding
Elikkäs joo, nyt on hiuka käplitty releitä ja sain lukkojen avauksen toimimaan
kiitos Katanalle
Nyt ongelmana enään oikeastaan olisi saada lukkojen sulku toimimaan
Johtojen välille tulee kuitenkin jännite, siis hälytinboxin ja kiekertin, mutta edes rele ei naksu..
Olis kiva jos joku taas auttais tyhmää..
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
bdding
Edelleenkään ei lukkojen sulkeminen toimi...
Kun lykkää hälyboksin sulkemisen ja kiekertin sulkemisen johdot yhteen niin ei taphdu mitään, ainoastaan se ettei lukkoja saa silloin kiinni, avaa aina uudestaan.
Ja mittailin jännitteen noiden johtojen päistä anto jotain 0.17 volttia. Samalla ku lykkäs ohjaimesta ovia lukkoon tipahti johki 0.07 volttiin.
