Xenoneista taas.... (Astra G)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ainakaan mulla ei ole valo kuvio hajonnut Meccatunen sarjalla, ja vaikka kyseessä onkin linssi umpiot niin valokuvio tuli vaan tarkemmaksi :D
Kaitzu
Re: Xenoneista taas.... (Astra G)
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
B-Na kirjoitti:
Kaitzu kirjoitti:Eli saisin edullisesti G Astraan Xenon-umpiot ja näihin sit pitäs ostaa varsinaiset valot, mutta mistä sais ostettua vastaavia xenon sarjoja kuin nämä muodissa olevat esim. H7->Xenon sarjat??? Eli se sarjahan pitäs olla oikeille xenon polttimoille :roll:
Voin kuvitella että alkuperänen xenon sarja on KALLIS :) :roll:
Ja mistä alkaen tuo automaattinen korkeudensäätö muuten pitää olla, onko se 10.10.1998 jälkeen rekisteröidyissä pakollinen vai miten????
Mistä sait halvalla e-hyväksytyt xenonblööt?
Saksasta tilasin umpiot, firman nimeä en tähän hätään muista mutta voin jossain vaiheessa kaivaa kuitin esille ja kattoa siitä..
Xenonit tuli sit kiinasta suoraan valmistajalta
EDIT: Eli siis paketti on xenon umpiot + e-hyväksytyt D2S xenonit = laillinen
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Kaitzu kirjoitti:
B-Na kirjoitti:
Jos viittit laittaa osoitteita ja hintoja vaikka privalla ni sais noi munkin valot päivitettyä nykyaikaan.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Riisikippo kirjoitti:xenon umpioita? gastraan http://www.tuningforyou.de/shop/product ... -PAAR.html
Niitä juuri. Pitää itekkin noi tilata, kunhan eka saan rahat jostain :D
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Jukolauta, noin halvalla saa :P Ei kukaan kimppatilausta ois halukas viritteleen noista :D
Skoda Octavia TDI
Zafira
Mietityttää vaan toi liitinsysteemi, että miten sen sais toteutettua sen verran järkevästi, että halogenumpiot sais tarvittaessa helposti takas paikalleen :-?
B-Na
toi on sama Depon umpio mitä meilläkin on, ja vieläpä kallis. eBaysta saa halvemmalla, ja vieläpä tummaoptiikkana.
ton asennuksen saa tosiaan tehtyä siististi, kun kolvaa noihin nastoihin piuhat joiden päässä apikot ja ne apikot kiinni auton omiin johtoihin. siistiä ja helppo irrottaa ne umpiot sit jatkoa ajatellen. Noiden pohjassahan on vielä paikka ballasteille, joten nekin saa ruuvattua siihen samaan pakettiin. Kätevää?
Kaitzu
B-Na kirjoitti:toi on sama Depon umpio mitä meilläkin on, ja vieläpä kallis. eBaysta saa halvemmalla, ja vieläpä tummaoptiikkana.
Tarkennetaan vähän.
Eli itse tein silleen että laitoin sopivat pienet abikot johtoihin ja noi abikot juotin tuohon liittimeen kiinni, samalla siis juotin johdotkin siihen abikoon. Johtojen toiseen päähän myöskin abikot joita sitten voi tökkiä noihin auton omiin liittimiin.
Noissa umpioissa on sit kaikille hehkuille yhteinen maa joten sen maajohdon voi sit kytkeä vaikka suoraan jonnekin runkoon. Itse tosin kytkin pitkien maakarvaan.
Nykyään mulla onkin tuossa asennuksessa oikeat liittimet jotka menee suoraan auton omiin liittimiin(edelleen siis umpion päässä kolvatut johdot). Ja tosiaan mustaoptiikka umpiot paikallan, tosin mustemmat kuin kaupanhyllyltä saatavat :wink:
Kaitzu
ap85 kirjoitti:Jukolauta, noin halvalla saa :P Ei kukaan kimppatilausta ois halukas viritteleen noista :D
Kysyppäs piruuttaan alkuperäisten hintaa, ihan mielenkiinnon vuoksi kannattaa kysyä. Tosin suosittelen soittamista istualtaan :lollis:
...ainakin itsekun kysyin alkuperäisiä oli hinta tähtitieteellinen
B-Na
oli se vielä vuosi sittenkin sen tonnin kappale...
Zafira
Kaitzu kirjoitti: Nykyään mulla onkin tuossa asennuksessa oikeat liittimet jotka menee suoraan auton omiin liittimiin
Mistäs niitä sait? Missä järjestyksessä noi liittimet menee?
Kaitzu
Zafira kirjoitti:
Ostin uudet enkelinsilmät ja niistä nappasin liittimet :lollis:
Riisikippo
Minut on bannattu!
ei kellään oo jääny ylimääräseks kun ootte noita valoja ja liittimiä vaihtanu niin 2kpl Gastran lyhkästen valojen liitin, 2napainen, veli tartteis moiset liittimen VAGinansa sumuvalohin.. tai mitähän opelilla maksaa moiset jos saa ees erikseen?
