astra g ja pioneer
tojo
astra g ja pioneer
Viesti Kirjoittaja tojo »
Onko kellään kokemuksia/mielipiteitä Autostudion myymästä Pioneer TS-Q172C "Perfect Fit" erillissarjasta?
Ainakin asentaminen olisi helppoa ja nopeaa :-?
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
HekeNe
Viesti Kirjoittaja HekeNe »
Noihin oon pari kertaa törmännyt kun on kaijuttimia kyselty, eli luulis olevan ihan kelpo tavaraa.
Dveccu
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Ittellä on tommoset ei tosin perfect fit ja 10wattii tehokkaammat ihan kivasti ne paukkuu vahvan takaa... ja äänenlaatuki riittää ihan ok
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Dveccu kirjoitti:Ittellä on tommoset ei tosin perfect fit ja 10wattii tehokkaammat ihan kivasti ne paukkuu vahvan takaa... ja äänenlaatuki riittää ihan ok
Siis onko sinulla tuommoiset, mutta eivät sopineet täydellisesti? Ei oikein aukea lauseen sisältö. Ja tuo on passiivinen sarja, kaiuttimilla EI ole tehoa...
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Ite just sain kyseisen setin kiinni. Soihan tuo alpinen takaa ihan mukavasti :wink: Vahvistimen kanssa pitäisi kokeilla että miten toimii, mutta kelpo setti :) Tosin takakaiuttimet on pakko myöskin jossaki vaihees vaihtaa ku tuppaavat olemaan orkkikset soundiltaan niin erilaiset, että häiritsee korvaa :roll:
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Antero kirjoitti:
Dveccu lienee tarkoitti näitä, jotka ovat kai käsittääksen vastaavanlaiset (ainakin miltei), kuin mitä tuo perfect fit, muttei kuitenkaan perfect fit :D
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2693
Antero
JnW kirjoitti:
Antero kirjoitti:
No jos vastaavanlaisen määreeksi riittää kalvon väri...
JnW
noniinno, eikös ne kuitenkin ole 6.5" vai onko ne 5.25" :oops: astran omat siis, en ole vielä moisia tutkaillut..
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
JnW kirjoitti:noniinno, eikös ne kuitenkin ole 6.5" vai onko ne 5.25" :oops: astran omat siis, en ole vielä moisia tutkaillut..
Ne on 6.5"
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
jos ei halua maksaa itseään kipeäksi, niin kannattaa kokeilla noita -> http://www.tsnversand.de/car-hifi/lauts ... ystem.html
noihin tarvii vaan ostaa/tehdä kaveriksi asennusrenkaat. ja on muuten ihan yhtä hyvät kuin noi satasen kalliimmatkin..
nimim. syvällä rintaäänellä
