Haukkaa Öljyä
Immu_
Haukkaa Öljyä
Viesti Kirjoittaja Immu_ »
Elikkä autona on vectra B2 2.2DTI 2001!
Tuossa tuli päivänä muuna mieleen että kahtellaas öljytikkua. Pelti auki TIKKU kuiva!!! :no: Öljyn vaihto on tehty 220tkm kohdalla ja sillon oli mittarissa 221tkm. Tänään kahtselin uudestaan ja tikku oli taas kuiva ja ajettu 222tkm. Eli karkeasti olen lisännyt 1ltr/1000km! Äkkiseltään tunttuu aika paljolta. Lammikkoa ei tule auton ollessa paikallaan. Että sellainen -(z)-
T: Arto O.
Edit: Eli sormi oli silmää TAAS nopeampi :whack: ! Eli öljyt on vaihdettu 220tkm kohdalla eikä 200tkm.
Jos lehmällä olisi pyörät, niin se olisi maitoauto
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
siis tä? öljyt on vaihdettu 200tkm:n kohdalla ja nyt olet ajanut niillä 222tkm:iin? eli 22tkm:ä, noissa koneissa öljynvaihto 10-15tkm, kuuluu jo syödäkkin jos öljy on jo noin paljon ajettua
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tais kone jo väsähtää :o jos tosiaan ajoit 22 tkm ilman tsekkaamatta öljytasoa,jos meinaan pääsi jo pahasti kuivana pyörimään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Näissä 2.2:sissa on öljynvaihtoväli 30tkm jos kirjaa noudattaa.Ookko raottanu ahtoputkea onko siellä öljyä?Jos litra menee/1tkm nii kyllä se pitäis jo näkyä sinisenä savuna.
Skoda Octavia -08
RuOzKa
Viesti Kirjoittaja RuOzKa »
Pakko sanoa tähän väliin...
Itte huomasin saman että vei öljyä, ihmettelin minne se katoaa???
Kas kummaa kohta pumppua huoltoo joka oli täynnä öljyä!!!!
Immu_
En oo vielä katsellut minnekkään. Turbo tuosta autosta vaihdettiin 199tkm kohdalla. Viime öljyn vaihdossa sanovat nafta suodattimen olleen melkosen musta, mut epäilivät että se on vielä tuosta edellisestä turbon vaihto rempasta. Paluu letkut on vaihdettu, mut silti autoa ei kärsi jättää keula ylös päin. Jonkun vuoden auto toimi moitteetta noiden letkujen vaihdon jälkeen, jonka jälkeen melkein heti turbo anto periksi.
Ja jos työ syöttöpumppu menee vielä niin mä lyön kyllä karvaiset käteni yhteen ja kättelen itseäni.
T: onnellinen -(z)-
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Mitä yhteistä on turbon vaihdolla ja polttoainesuodattimen mustumisella?? Ei mitään...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
jamata
Lueppas tuo topicci läpi kuulostais samalta vialta
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=142619
Skoda Octavia -08
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
vaiha öljymerkkiä
