Akku tyhjä / ovet takalukossa (Omega B)
Kenu
Viesti Kirjoittaja Kenu »
Niin mitenkäs tuonne auton sisälle pääsis? :o
Undertaker
Takakontin kautta.
Kenu
Undertaker kirjoitti:Takakontin kautta.
Ei onnistunut, takaluukun lukko ei suostunut aukeamaan... :cry:
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Kenu
Kiitti linkistä. Ei vaan aukea avaimella.. :-?
Löysin toisen ketjun, jossa joku oli saanut konepellin auki repimällä ensin maskin irti ja siten pystynyt nykäsemään vaijeria, täytyy mennä kokeilemaan... :-?
mul oo omegas akkua ollekaa ja hyvi aukes avaimella..
-JMV-
Itelläkin kerran pääs akku tyhjentymään, niin ovien lukot ei auennut, mutta kyllä sitten tuo takaluukun lukko aukesi, kun kokeili...
-JMV-
_Ari.I_ kirjoitti:mul oo omegas akkua ollekaa ja hyvi aukes avaimella..
Mut jos laitat kaukosäätimellä ovet lukkon ja sit otat akun pois, niin ei aukea... tai ei ainakaan mulla aukea...
Kenu
No niin, aukeshan se kuskin ovi ihan avaimella, lukkoöljy auttoi tuohon ongelmaan, pitäis varmaan voidella vähän useammin niitä lukkoja :P
siis kyllähän niiden pitäs ihan normaalisti avaimella aueta vaikka kuin olis takalukos..
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Yleensä vaan avainta ei ole käytetty lukkopesässä vuosiin, jolloin lukko on täysin jumissa. Eli lukkoöljyä ja kärsivällisyyttä. Senusta auoin takaluukun lukkoa 30min ja repsikan lukkoa melkein tunnin, kuskin lukko ei edes auennut.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
kaverilla tapahtu vähän samaa juttua mutta ikävää oli se että kaikki lukkopestä oli poistettu, noh käsi puskurin aukosta pujutamaan käsi ylöspäin ja nykäseen vaijjeria ja kun saatiin pelti auki niin akun kenkä irti ja annettiin 12v hyytelöakulla virtaa jotta saa keskuslukituksen auki.
Tämäkin tapahtu moneen kertaan ja arvakkaas ketä pyydettiin apuun kun porukan ohkasin käsi, justiinsa riitti käden pituus kyynerpäästä sormille, ei ollut kyseessä opel mutta sama kun menis astra f puskurin aukon kautta jonka korkeus on vaan noin 8cm :wink:
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
-JMV- kirjoitti:Mut jos laitat kaukosäätimellä ovet lukkon ja sit otat akun pois, niin ei aukea... tai ei ainakaan mulla aukea...
Pitää ovi avaimella aueta silti...ajonesto ei vaan lähde päältä.
1.2c
Viesti Kirjoittaja 1.2c »
omega16T kirjoitti:
Mulla lähtee kyllä ajonestokin pois päältä vaikka aukasee avaimella.
Opel ascona vm80 2.54tic
Opel vectra vm07 2.8v6 turbo
-JMV-
omega16T kirjoitti:
Okei, mulla kanssa sitten lukot ollut jumissa, kun viimeksi yritin availla...Täytyypi seuraavalla kerralla muistaa rasvata kunnolla..
