Päästötkin oli kuin raitista vuoristoilmaa, eikä koneelle ole tehty kuin perushuoltoja. Oon ajellu rakkineella 85tkm ilman tielle tai pihaan jäämisiä. Luott
Opelien katsastukset
kurttu
Schimanski
Opel Kadett -90
Läpi meni kolmella korjauskehoituksella. Pieni ruostevaurio vasemmalla renkaan takana, moottori öljyinen ja vasen etuparkki palanut. Takajarruja inssi sai sahata jonkin aikaa, että kelpasi. 61 euron hintaa pitäisi jo mennä automaattisesti kärryn läpi.
Pohjaa inssi hakkasi varmaan jokaiseen mahdolliseen kohtaan ja muutenkin todella tarkkaan tutki kaikki paikat verrattuna aikaisempiin katsastuksiin. Ajovalon haljennut lasi ja kosteus sen sisällä ei kylläkään haitannut. On hienoa olla kadetin omistaja taas vuoden verran eteenpäin.
Helvetissä On Syntisen Taivas.
gfi
Anodi
rautasydän
Tuli tiistaina katastettua omega viimestä kertaa mun piikkiin. Ekalla pomppas: kässärissä puoliero ja toinen takajousi poikki. Käsijarrusta oli toiselta puolen palautusjousi paennut paikalta ja jousi oli poikki n. viimeisen puolikkaan mutkan verran, aivan kuten viime katsastuksessakin:) Samana iltana korjaus ja seuraavana päivänä leima. Keskiviikkona vaihtui sitten tigraan..vähä on ompun kyytiä jo ikävä:( Omppuhan olis siis -95, 2.0 16 v, 190 th ajettu.
Ile84
Jones-
vectra kadett
Aapi
VectraDTI-IC
Lauantaina kävin Vecun leimauttaan - huomautus tuli rekkarivalosta, kun ei tullut mitään etukäteen tarkasteltua kun mielijohteesta konttorille poikkesin.
Kässäristä sai kyllä selittää tosissaan, jotta ei pompannu ja menny jälkitarkastukseen. 3vk vanha vaijeri ja nyt oli jo vetänyt vettä sisäänsä -
Alako onneksi toiselle dynokierrokselle senverran ottaan että hyväksy - reilun pari viikkoa se pelas erinomasesti uudella vaijerilla.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
Stuke
- OCF Member 2019
2slow4motion
speedster
Diizei_
Ei taas yllättänyt hirveästi. Käytin astraalin leimalla aamusella, oikea alapallo väljä(vaihdettu edelliselle leimalle n.30tkm sitten koko alatukivarsi), takaiskari oikealla oli huono ja ei inssisetä osannu käyttää takasumaria, toimi pihassa kun kokeilin mutta se vaan vilkutteli etusumareita. sanoin sille siitä niin "ei sitä sitten tartte korjata jos toimii". Reikiä ei hakemalla hakenu, koputteli kyllä. 100e kiinni ja uudestaan leimalle.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
