c30se imusarjasta?
-WW-
c30se imusarjasta?
Mitenköhän tuon sais järkevimmin/helpoiten muutettua sellaiseksi että imusarja jää kuskin puolelle eikä tarvi dualramilla täyttää konehuonetta? Olisi tuollainen ylimääräinen mistä vois lähtee veistämään..
Uudelle pakosarjalle tarvis tilaa sinne pakopuolelle. Läppärungot maksaa hunajaa, ellei säädä jostakin kawasakin läpistä, mutta tarvis niillekkin sitten jonkunlainen plenumi viritellä = tulee todella ahdasta
- Rusko Motorsport -
otto82
-WW-
Arskari
Tässä on jonkun sakemannin näkökulma imusarjasta :
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/m ... 0_1601.jpg
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/m ... 0_1603.jpg
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/m ... 0_1617.jpg
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/m ... 0_1615.jpg
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/m ... 0_1747.jpg
Et siitä vaan mittanauha käteen ja mittaileen minkä kokonen mahtuu senuun...
Opel Senator C30SE.
Arskari
Tälläsekkin löyty... Nää taas on tuskin sitä mitä haet..
http://img139.imagevenue.com/aAfkjfp01f ... _112lo.JPG
http://img180.imagevenue.com/aAfkjfp01f ... 2_12lo.JPG
http://img136.imagevenue.com/aAfkjfp01f ... _395lo.JPG
http://img24.imagevenue.com/aAfkjfp01fo ... 1018lo.JPG
http://img18.imagevenue.com/aAfkjfp01fo ... _937lo.JPG
Opel Senator C30SE.
-WW-
Joo tuo on tullut ennenkin vastaan. Helpottais reilusti kun kehittelis jotain siihen vakio suutintukkiin/mikälie. Kyllähän tuos kesällä tuli se yks kyhättyä, josko siitä jalostais lisääomega16T kirjoitti:Just viime yönä meinasin ehdottaa tuon saman kadetin mallilla tehtyä imusarjaa mutten löytänyt noita kuvia mistään. Ton tyylinen sopis ahdettuun just hyvin.
E: niin ja tuollasta 2*kaasuläppä hökötystä kehittelin tänään tallilla kahdella ohc:n kaasuläpällä mutta ei sillä mitään hyödy, siis tilan kannalta
Arskari
Voi olla että jos meikäläinen laittas sen naruahtimen siihen missä menee vanha kaasuläppä niin jotain tollasta pitäs kehitellä.... tai sit vaan laittaa sen ilmastoinnin kompuran yläpuolelle.-WW- kirjoitti:Joo tuo on tullut ennenkin vastaan. Helpottais reilusti kun kehittelis jotain siihen vakio suutintukkiin/mikälie. Kyllähän tuos kesällä tuli se yks kyhättyä, josko siitä jalostais lisääomega16T kirjoitti:Just viime yönä meinasin ehdottaa tuon saman kadetin mallilla tehtyä imusarjaa mutten löytänyt noita kuvia mistään. Ton tyylinen sopis ahdettuun just hyvin.
Opel Senator C30SE.
-WW-
Ah, ahtaita paikkojaArskari kirjoitti:tai sit vaan laittaa sen ilmastoinnin kompuran yläpuolelle.
Nää on aika vitusta kyhäillä kun tilaa on melkein liikaa. Tuus pummi purkaan tota senua vklp niin saan haettua sen komian yksilön viialasta.
E:Technoweldit lähti tilaukseen
6power
Tuossa olis kanssa yksi ahtoimusarja http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 79#PicShow
U-Lahti Motorsport
Ascona B R6
BMW E83 X3
Ascona B R6
BMW E83 X3
-WW-
Tismalleen tuollaisen väänsin kesällä, kiinitys tosin tuli sisäpuolelta muttereilla joka on aika hankala. Tyylikäshän se oli kun luukkuna toimi 5mm pleksi. Tarvis kans muokata se tuollaiseksi missä lyhyet kaulat ja niistä kiinni niin voisi sen luukun tukkia ihan metallilla6power kirjoitti:Tuossa olis kanssa yksi ahtoimusarja http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 79#PicShow
Minkäslaiseen virtaukseen piisaa esm. 3.0 cih kaasuläppä? Mitähän lie koko, 65mm?
Realsanta
-WW- kirjoitti:Tismalleen tuollaisen väänsin kesällä, kiinitys tosin tuli sisäpuolelta muttereilla joka on aika hankala. Tyylikäshän se oli kun luukkuna toimi 5mm pleksi. Tarvis kans muokata se tuollaiseksi missä lyhyet kaulat ja niistä kiinni niin voisi sen luukun tukkia ihan metallilla6power kirjoitti:Tuossa olis kanssa yksi ahtoimusarja http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 79#PicShow
juu 65mm vakio CIHin 3.0 kaasuläppä
-WW-
Jokuhan voisi sitten leikkiä matemaatikkoa/fyysikkoa ja laskea ton teoreettisen virtauksenRealsanta kirjoitti:-WW- kirjoitti:Tismalleen tuollaisen väänsin kesällä, kiinitys tosin tuli sisäpuolelta muttereilla joka on aika hankala. Tyylikäshän se oli kun luukkuna toimi 5mm pleksi. Tarvis kans muokata se tuollaiseksi missä lyhyet kaulat ja niistä kiinni niin voisi sen luukun tukkia ihan metallilla6power kirjoitti:Tuossa olis kanssa yksi ahtoimusarja http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 79#PicShow
