xenon korkeudensäätö
matinkyla
Viesti Kirjoittaja matinkyla »
2001 mallisen Vectran Xenon valojen automaattinen korkeudensäätö ei toimi. Onko kummassakin umpiossa oma moottorinsa? Epäilen sulakevikaa, kun kumpainenkaan ei toimi - missä sulake mahtaa sijaita? Mikä muu voisi olla vikana? Toki moottori/rit voivat olla sököt. Kiittäen, Antti
P.S. yritin kyllä, mutta en hakemalla löytänyt asiasta aiempaa keskustelua.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mä nyt lähtisin veikkaamaan että molemmissa on omat moottorit, muuten se siellä pitäisi olla lamppujen välissä joku voiman siirto systeemi... Kerta molemmat ei toimi, vika voi olla siinä korkeusanturissa, ohjauselektroniikassa tai sitten sulakkeessa. Lähtisin tosiaan siitä sulakkeesta...
Palaako sulla se merkkivalo?
matinkyla
Kiitos vastauksesta. Merkkivalo ei ole ilmaissut vikatilanteesta. Ohjaamonpuoleiset sulakkeet (siis kuskin edessä) taitaa olla kunnossa; vaihdoin päittäin viereisen kanssa eikä tilanne muuttunut.
--> Korkeusanturi ... tuo kuulostaa ehkä seuraavaksi parhaalta vaihtoehdolta näin omistajan kannalta ;-)
ekto
Kyllä siinä pitäis vikavalo palaa jos ei toimi (valo on siinä radion näytön alla). Mistä tiedät että ei toimi? Itellä palaa se vikavalo joka kerta kun auton käynnistää ja sitten kun se on säätänyt valot kohalleen, niin se vikavalo sammuu. Tuo kuuluu kait asiaan.
Senhän voi testata siten, että käynnistät auton ja menet sitten seisomaan koukun päälle/konttiin. Pitäisi saman tien säätää niitä valoja, kun auto niiaa..
matinkyla
Korkesuautomatiikahan keinauttaa valoja aina kun laittaa päälle. Nyt niin ei käy ja valokeila on noin 2 metriä - aika selkeät oireet. Taitaa olla kuitenkin Opelin pikahuollon paikka.
ekto
Sinuna kävisin vielä kaikki sulakkeet läpi yleismittarilla (ohmi- tai vinkumisalueella) tai jollain testerillä. Ja kannattaa poistaa ne sulakkeet siltä pesästä kun testaa, eikä suoraa siitä päästä... Säkällä siellä on vain joku sulake menny ja säästät sen 50 euroa...
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Omassa meni myös oik.ajovalon korkeuden säätö jumiin. Saatiin auki kun avitti moottoria hieman ja ajoi testerillä ohjelmaa edes takas. Ja tuossa -01 ei ole merkkivaloa vaan ajotietokone ilmoittaa mahdollisista valoihin liittyvistä viosta.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
kato se korkeuden säätöanturi joka on kiinni takatukivarressa. kaverilla oli ainaki mennyt anturissa oleva muovivarsi poikki.
ekto
Kyllä mun 01 on valo, mutta tämähän riippuu varustelusta. Sitä vaan mietin, että jos järjestelmässä on joku mekaaninen vika, esim. anturi rikki tai moottorit ei toimi, niin pitäs kai siitä joku ilmotus tulla. Jos taas sähköt poikki, niin silloin ei välttämättä se valo syty jos on samassa järjestelmässä. Muutenhan tuosta ilmotuksesta ei ole mitään iloa, jos se ei viasta ilmottas...
Fittiville
ekto kirjoitti:Kyllä mun 01 on valo, mutta tämähän riippuu varustelusta.
mulla on ajotietokone vakiona(F-sport) niin sillon ei ole merkkivaloa.
Opel Astra 1.6 -01
