Motonetin ikkuna-antennit
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Onko kellään kokemuksia tekeekö mitään noilla motonetissä myytävillä ikkuna antenneilla? Näky olevan kahta mallia, toisessa luki electric ja oli ne piiskat semmoset litteet ja leveet, toisessa semmoset ohuet. Pitäis joku antenni a vectraan laitella kun maalarille viedessä tuli ulkoiset antennit poistettua...
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ei ainakaan veneessä toiminu tollanen kovinkaan hyvin. Paremmin voisi toimia ihan tavallinen alta metrin mittainen sähköjohto pilarin sisällä.
Puolenallon diboliin radiotaajuuksille tarvitset kaksi noin,80cm pitkää sähköjohdonpätkää, joista toinen keskikarvaan ja toinen koaksiaalikaapelin ulompaan karvaan.
Tollaset suhtkoht suoraksi verhoilun taakse piiloon, ainakin yhtä hyvä kuin se motonetin lasiantenni.
Signature tai silleen...
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Laitoin omegaan kk sitten motonetin tuulilasiantennin jossa on joku sisäinen vahvistin, eli mankan antenni herätteestä virta siihen ja maadoitus aurinkoläpän kiinnitysruuviin. Kyllä rupe sradio kuulumaan :peukku:
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Isäukon Hiacen tuulilasin ylälaidassa tuollainen liuska-antenni. Toimii hienosti ja hintansa väärti
Inkku A tiisseli
keppana
motonetin tuulilasiantelli
Viesti Kirjoittaja keppana »
Laitoin aikanaan F-Astraan tuollaisen Motonetin antennin kun joku pallopää oli käynyt yöllä repimässä alkuperäiset irti. Toimi loistavasti.
Peanuts
itekin tuli nyt viimein tollanen liuska antenni asennettua kun oli muutakin remppaa niin siinä sivussa, täysin tyytyväinen en kyllä ollu tohon toimintaan. ainakaan täällä kotona päin missä autoa enemmän käyttelen, ei kuuluvuus ollut kovin hyvä, kattoo sit kun ajelee takas helsinkiin loman jälkeen, jos se siellä :)
Viesti Kirjoittaja omega16T »
En tiedä minkä merkkisen tuulilasiantennin mulle oli tohon omegaan joku edellinen omistaja laittanut mutta en sitä suuremmin kehu...välillä kuuluu, välillä ei. Tuokin on sellaista mallia että tarvii sen herätteen.
