TuningZone -kimppa, reklamaatio käsittelyssä, älä tilaa
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
[-pupu-] kirjoitti:Mulle tuli sitten kadetin valoluomet, etulippa, puskuri ja helmat kun piti tulla a mallin vectran etupuskuri! mitähän tässä nyt tehdään????? :evil:
Yhteyttä voi ottaa ne joiden tavaroita on tuossa! 040-7693374
Mulla on sun puskuri ja sulla näyttäs olevan mun hilppeet
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
humalikko
Viesti Kirjoittaja humalikko »
hessu^ kirjoitti:Ovatkin sitten nostaneet noita hintoja ihan kiitettävästi tuola tuningzonella :evil:
paljonko hinnat ennen olleet?
kun siellä sivulla on hinnat ZL:ssä valuutassa ilmotettu, kattelin netistä kursseja ja ymmärtääkseni 1€ on 3,6ZL...? eli 100zl = 28€...?
...Use Shifting To Do The Drifting...
_________________________________________
Omega B 2,5 V6 x25xe
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
On joo hinnat vähän pompsahtaneet. Vähintään 20 pinnaa tuotteissa jotka ovat olleet suunnitelmissa tilata. Saa jäädä väliin.
hessu^
Viesti Kirjoittaja hessu^ »
Saahan nuo hinnat sieltä suoraan näkymään euroina ja mm. puskurit jotka ennen oli luokkaa 140-150 € ovat kaikki nyt sen 180 €. Mutta toisaalta vaikka noihin ottaa postikulut mukaan, ei tollasilla hinnoilla Suomesta saa yhtään mitään joten kai se on pakko silti Puolan pojilta tilata :-?
humalikko
jep jep.huomasin että muuttu euroiks, en tiiä oliko linkinstä vai mistä kiinni mut myöhemmin päivällä ku menin kattomaan ni oli yks kaks muuttunu koko sivu englanniks...
pistin jo Loucculle tilausta menemään, n.320€ tuli alennus/rahti(*0,9*1,4) laskutoimituksen jälkeen tavaroille yhteishintaa hintaa...
eli minkälainen on suunnitelma tilauksesta, joku viikkoko kerätään tilauksia ja sit kimppatilaus vetämään, montako viikkoa Tilaus Hetkestä kestää että ovat suomessa henkilöllä joka lähetää tavarat tilaajille...? ELI milloin voin odottaa tavaroiden olevan tallin nurkassa, kesäksi?
hessu^
Itekki pistin tilausta menemää ja hintaahan tuli hirviät 550 € tuolla laskumenetelmällä :cry:
jeppe jääkarhu
No on kyllä polskin pojat nostaneet reilusti hintojaan. Kiikarissa olleen puskurinkin hinta nähtävästi on kerrasta pompsahtanu ylöspäin ~60€ :o :what: :no:
Taidankin passata toistaseks ton tilauksen kanssa :bye:
jarzki88
Viesti Kirjoittaja jarzki88 »
juu äffä astran puskimien hinnat oli noussu ~25€-70€ sairas nosto, mut taitaa olla varaa nostella, ku niil on hinat alempan ku missään suomessa esim... :-? :whack: ei muuten kellään olis myydä valoluomellista maskia???
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko hinnat nousseet ainoastaan euroina vai myös zlotyina? Puolan zloty on nimittäin vahvistunut aika reilusti euroon nähden tässä reilun vuoden aikana.
Pete-R
Viesti Kirjoittaja Pete-R »
En nyt tiedä tuleeko tämä oikeeseen aiheeseen, mutta mietin tuossa onko tuolla tuningzonella mitään MUOVISIA helmoja, luomia ym. Kun ei näy olevan mitään erikseen mainintoja. Ajatus heräsi, kun katselin nuita b-vectran helmoja. Sieltä löytyi parit mustat helmat, jotka näytti kuvissa "muovimaiselta" ja hintakin oli muita helmoja kovempi? Kellään tietoa, ja jos viesti tuli väärään tai aihetta on käsitelty, moderaattorit toimikoot!
Opel Omega B2 2.6 V6
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo onhan siellä hinnat näyttäny nousseen,mut vastaavasti jonkun osien hinnat taas laskeneet.
Silti vaikka hintoja on nostaneet aioin kyllä tulevaisuudessakin sieltä osat tilata,jos pienellä sovittamisella sopii niin se kelpaa mulle,kun hintakin on kohdallaan.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Pete-R kirjoitti:En nyt tiedä tuleeko tämä oikeeseen aiheeseen, mutta mietin tuossa onko tuolla tuningzonella mitään MUOVISIA helmoja, luomia ym. Kun ei näy olevan mitään erikseen mainintoja. Ajatus heräsi, kun katselin nuita b-vectran helmoja. Sieltä löytyi parit mustat helmat, jotka näytti kuvissa "muovimaiselta" ja hintakin oli muita helmoja kovempi? Kellään tietoa, ja jos viesti tuli väärään tai aihetta on käsitelty, moderaattorit toimikoot!
Siellä joitain muovisia luomia joissa merkintä ABS mutta muistaakseni ei ainakaan helmoja ole, tai sitten hinta on aivain toinen.
Ja toivottavasti kamat saivat vaihdettua omistajaa, tais mennä mulla postittelut sekaisin :-? pahoittelen tapahtunutta ja korvaan kyllä ylimääräiset lähetyskulut.
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
saksan ebaystäkin löytää välil aika hyvin puskuria ja lippaa, tais ainaki osassa olla hinnat huokeemmat. laadusta ei voi viel tietää.
tuning zonella taitaa kyl luomia lukuun ottamatta kaikki olla kuitua. vissiin niin paljon halvempi ja kait helpompi siitä tehä
LouCCu
_Ari.I_ kirjoitti:saksan ebaystäkin löytää välil aika hyvin puskuria ja lippaa, tais ainaki osassa olla hinnat huokeemmat. laadusta ei voi viel tietää.
Laatu varmaan saman tyyppistä, halvalla tehdään kuidusta. Mutta eipä tuo oikestaan ole haitannut, pienellä muokkauksella ja soviteksella on kaikki istuneet.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kaikkien osien hinta mitä meinannu tilata tippunu! :o Notta tuota prkl tämähän kävi hyvin! :P
Vectra B2 2.0DTI -00
