valojen himmentäjä......
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
Tota mul on sellanen kysymys kun laitoin autooni ledit mittari valoihin nii lopetti himmentäjä toimintansa.... mikähän siinä mahtaa ny sit olla?? laitoin siniset ladit vastuksilla sinne.. muuten toimii valot ihan normaalisti????? :sad:
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Lediä ei voi himmentää normaalein keinoin. Ledi on puolijohde, mikä emitoi valoa...
Eli ledi joko palaa tai ei. Silmää voi huijata luulemaan lediä himmeämmäksi syöttämällä lediin vaihtovirtaa korkeahkolla taajuudella, jolloin ledi vaikuttaa himmeämmältä, vaikka se syttyy ja sammuu nopeassa tahdissa. Taitaa olla kuitenkin turhan monimutkaista auton mittaristoon.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
eli näin selko kielellä ledeistä ei tule tarpeaksi vastusta säätimelle. Ainakin näin olen itse ymmärtänyt, sillä kyllä minun ledini hieman himmenevät kun rullaa säätää.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Kyllä minunkin ledit himmenevät ihan säätimestä.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Kyllä ledit himmenevät kun virtaa pienennetään. Siis hyvinkin voimakkaasti. Kysymys on vaan siitä, että ledeillä on kynnysjännite, minkä jälkeen ledit syttyvät, mutta kirkastuvat reippaasti virran (ledin yli olevan jännitteen) lisääntyessä. Ongelmana vai on se, että pitäisi saada se kynnysjännitteen jälkeinen alue käyttöön. Potentiometrin kanssa sarjaan kytkettävän vastuksen vastusarvo riippuu ledien lukumäärästä.
juhis85
tota mä laitoin vastuksen niihin mut en kyl yhtän tiiä mikä vastus se oli.... :grin: pitää ny koittaa jotain säätää että niitä sais himmennettyä ne on meinaa aikasten kirkkaat.... kuinka te ootte asentanu niitä ledejä mittaritoone?? mulla on sellanen "paperi" siinä mittariston takana missä se sähkö kulkee... laitoin ledit siihen samaan kantaan missä ne vanhatkin lamput oli.... me porailtiin niitä ym ym ym......
pebe
etippä serachilla sinisiä mittarivaloja. Meitä metsästäjiä löytyy aika runsaasti =)
