http://www.vaihtoplus.fi/ <-Tuolla oli moinen, mutta viimeviikolla hävinnyt myynnistä. Pyynti taisi olla 14k€. Tuossa olisi yksi -> http://www.kayttoauto.fi/WebRoot/100546 ... ro=ZNG-535 jolla hintaa 15990€, mutta sehän ei ole lopuulinen hinta kun pätäkkää lyö käteen.laatap kirjoitti:Siis mitä? Noin halvalla,,,,vaikea uskoa???? Laitapa linkki nettisivuille, niin tarkistan. Tuntuu uskomattomalta. Luulin minulla olevan suomen halvin tuollainen siis kohtuukilometreillä......
Yleinen hintataso on noilla nettiauton, netcarin ja autotallin mukaan n. 16.5-20t€
Tapio
2.0 T Vectran piristys ja tuunaus
Janne M
Re: Siis mitä???
__________________________
Janne M
laatap
Vectojen Hinnoista
Tiedän tuon Seonäjoen Vectran. Hieroin siitä kauppaa aika pitkään. Ei sekään alle 14t€ käteisellä lähtis
.........ja on ajettu 149tkm oikeasti. En edelleenkään usko, että tuon ikäisiä Turbo farkku Vectroja sa kohtuukilometreillä 12t€ hinnalla. Jos saa, niin laittaakaa linkki. Kyllä minulla taitaa oikeasti olla suomen halvin,,,,,,,joka on kunnossa.
Eli väitän Janne, että jos saat hyväkuntoisen 2004 tai 2005 mallin ko. auton 12t€, teet tosi hyvät kaupat
, mutta en usko että tuolla hinnalla mistään sellaista löydät. Tuontiautoistakin pyytävät paljon enemmän......
Väitän olevani aika hyvin perillä ko.auton hinnoista, koska seurasin niitä 1kk ajan päivittäin.
terv Tapio
terv Tapio
laatap
Tässä yksi esim.
Tässä yksi esim. tuolta mainitsemastasi Vaihtoplussan sivuilta ja tämäkin on tuontiauto, eikä lähtis käteiselläkään kobvin paljoa hinnasta pois. Tästäkin hieroin nimittäin kauppaa........
http://www.vaihtoplus.fi/vinfo.asp?vid=HZU806
Tapio
Tapio
Pelti
Siittä vaan stage 2 tilaamaan http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... sub_page=2
tai sitten maptunilta, riittää ainakin viripalikkaa http://www.maptun.com/webshop/products. ... storder=90
Z20NET uudelleenohjelmoinnista juttua http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ti&start=0
Janne M
Re: Vectojen Hinnoista
Käyttöauton turbo Vectran hintaakin tiputettu juuri 2000€, hintaa nyt "enään" 13990€ -> http://www.nettiauto.com/1352040 ...laatap kirjoitti:Tiedän tuon Seonäjoen Vectran. Hieroin siitä kauppaa aika pitkään. Ei sekään alle 14t€ käteisellä lähtis.........ja on ajettu 149tkm oikeasti. En edelleenkään usko, että tuon ikäisiä Turbo farkku Vectroja sa kohtuukilometreillä 12t€ hinnalla. Jos saa, niin laittaakaa linkki. Kyllä minulla taitaa oikeasti olla suomen halvin,,,,,,,joka on kunnossa.
Eli väitän Janne, että jos saat hyväkuntoisen 2004 tai 2005 mallin ko. auton 12t€, teet tosi hyvät kaupat, mutta en usko että tuolla hinnalla mistään sellaista löydät. Tuontiautoistakin pyytävät paljon enemmän......
terv Tapio
laatap
Hinta kohdillaan
No nyt alkaa tuosa Käyttöauton Vectrassakin olemaan hinta kohdillaan, näkyi se jo kaupaksi menneenkin. Oli varmaan ihan hyvä auto tuohon hintaan. Minulle ei olisi kyllä marraskuussa vielä tuolla hinnalla sitä edes käteisellä myynyt???
Kiitos PELTIlle virityslinkeistä. Pitänee noihin paremmin tutustua ja kysellä noiden SAABBImiesten kokemuksia tuon 2.0T koneen piristyksestä. Vaikka kyllä näin talvikeleillä tuntuu tu 175/183 hv ihan riittävän kun luistonesto paukkuu kovin usein......mutta sitten kun kevät koittaa ja saa isot alut alle ja asfaltti polttaa, niin sitten alkaa taaas tehonpuute vaivata....
Alpha
Lueskelin Saabclubin puolelta asiaa ja näyttäisi että Hirsch on tehnyt ainakin Saabille softan jonka saa lailliseksi muutoskatsastuksella ilman alustan/jarrujen muutoksia. Tästä voisi nyt joku ahkera ottaa yhteyttä GM:ään ja kysellä saako heidän kautta samaa softaa myös Opelixiin ja vieläkö laillisesti?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=15
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Jartsa
laatap
Kiinnostaa
MOi. Ihan hyviltä kuullostaa noi sinun dynoarvosi..... Nyt kiinnostais tietää, että mitä sinun ko. 2.0T koneelle on tehty, että sait noi arvot? Lastutus? Mikä lastu / firma? Vakionahan tehdas ilmoittaa vain 175hv/265Nm.
Näköjään kartiosuodatin kannattaa unohtaa, sitäkin olin jo ehtinyt harkita. Putkisto olis tarkoitus laittaa ennen kesää, saa nähdä auttaako yhtään.....
Itsellä kanssa lastutus/ohjelmointi mielessä ensi kesäksi. tavoite n. 200-220hv ja n. 330Nm
Tunari-82
Jartsa
laatap
Hienoa siis
Siis että vakiona tuo 2.0T motti tuottaakin enemmän tehoa kuin luvatut 175hv. Samaa vihjailivat merkkihuollossa, että tehoa olis enemmän kuin tehdas lupaa, mutta että noin paljon. Sehän on upea juttu, luulin ostaneeni 175hv ja sainkin +20hv ikäänkuin kaupan päälle. Onko muilla mittaustuloksia esittää, olis kiva kuulla millaisia dynokäyriä noista on saatu. Saa nähdä kannattaako sijoittaa tuota 500-600€ lastutukseen, sillä luvattais luokkaa 220-230hv ja n.330Nm tehot, joten ero ei ole hirveä, jos kerta vakio antaa sen 305Nm.
Kertokaahan muut kokemuksia tehoista? Että sais lisää intoa pitää ja laittaa autoa.....
Hassua, että Saab ilmoittaa "samalle" koneelle cvain 150hv?
Jartsa
laatap
Siis onko se 9-5 Saabeissa käytetty 2.0T kone muka toi 1.8T B207E?????????Jartsa kirjoitti:Hassua, että Saab ilmoittaa "samalle" koneelle cvain 150hv?Se on ns. 1.8T B207E
B207L on sama 175hv kuin opelissa.
paljonkos täs Z20NETssä on ahtoja vakiona???
Luulin, että se on perusidealtaan sama kuin tää Opelin kone ja noissa uudemmissa 9-3 Saabeissa olis sitten se 1.8t 150hv kone????
Korjatkaa, voin olla väärässä, kun en ole Saabbispesialisti. Ainakin Opel-huollossa väittävät Opelin 2.0T koneen olevan hyvin samanlainen kuin tuo Saab 9-5 2.0T......
Taitaa olla ahdot luokkaa 0.6-0.7, en muista tarkkaan?
