A-Vectran kattovalo, onko tällaista ollut vakiona?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se mun edellinen Vectra. Muistelisin, että siinä kattovalo syttyi automaattisesti, kun sammutti moottorin ja se myös sammui sillain viiveellä hienosti himmentyen.
Se oli GLS varusteilla, muistaakseni, että onkohan tuollainen ollut joskus saatavilla varusteena tai vakiona?
Siinä lampun kotelossa oli jotain elektroniikkaa, mutta sinne näytti menevän pari hassua johtoakin, jotka taisi olla ryöstöllä kiinni.
Eli voisko kyseessä olla joku rakennussarja, tjsp?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
nuhapumppu
Riisikippo
B-Vectrassa sisävalot syttyvät ainakin CD ja CDX -malleissa, kun auton sammuttaa ja vetää avaimen pois virtalukosta. Pelkkä sammuttaminen ei sytytä valoa.
Muistelen kyllä Asconassakin olleen tälläisen varusteen, tai sitten sekoitin tämän sisävalon viiveeseen, joka kyllä sitten löytyy jo em. varustelutasoista vakiona.
Noita on vissiin useita erilaisia, mun GT-Vectrassa on sellainen kattovalo että se syttyy kun oven avaa ja sammuu sitten viiveellä tai kun laittaa virrat päälle. Ja sen lisäksi samassa valaisimessa on 2 erikseen kytkettävää karttavaloa molemmille etupenkeille erikseen suunnattuina.
Esim. Calibrassa ei ole mitään tuollaisia lukuvaloja tai viiveitä, vaikka on Turbo...
- Opel forever
Vectra A sisävalo
Kun aikani tonkisin varastossa, niin löytyihän se.
Sinivalkoisessa GM:n laatikossa, osanumero 90246888
Siinä tosiaan on keskellä yleisvalo, molemmissa päissä lukuvalot omilla kytkimillä.
Neljä liitintä siinä on, ja tietääkseni ne ovat:
+ Virtalukolta
- Ovikytkimiltä
+ Jatkuva
- Jatkuva
Ylimääräinen tuo kattokruunu on, ja se sijaitsee Turussa. Saa tarjota.
+ Virtalukolta
- Ovikytkimiltä
+ Jatkuva
- Jatkuva
- Opel forever
