A-Vectran 1.7TD koneen (Isuzu) jakohihnan vaihto?
John_TD
Viesti Kirjoittaja John_TD »
Olisi aika vaihtaa jakopäänhihna ja merkkiliikkeessä jakohihnan vaihdon osat (joku paketti) tekee 280 euroa. Motonetissa hihna + kiristin + ohjain maksavat n. 106 euroa joten puuttuuko tuosta listasta jotain? Eli riittävätkö pelkkä hihna + kiristin + ohjain? Vesipumppua tuossa koneessa ei pyöritetä jakohihnalla joten sitä ei tarvitse vaihtaa.
Ja onko tietoa, vaatiiko vaihtaminen jotain erikoistyökaluja vai onnistuuko vaihto myös muualla kuin merkkiliikkeessä?
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Ei tarvitse erik. avaimia, homma hoituu korjaamoissa joissa tehdään jakohihnanvaihtoja siinä kuin opel-liikkeessäkin, pumppu ja nokka lukitaan m8 pulteilla, itsekkin olen noita vaihtanut useita ja aikaa menee 2-3tuntia
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
John_TD
Onko tietoa, että jos hihna sattuu napsahtamaan poikki, niin ottaako venttiilit kiinni vai pääseekö pyörimään vapaasti?
Peltilehmä
Viesti Kirjoittaja Peltilehmä »
Kiinni ottaa, ei taida olla sellasta diesel myllyy joka vapaasti pyörisi että kannattaa vaihtaa ajoissa
nimim. kokemusta tojotan koneesta....kallista
