Vectra A projekti
Kingis_
Vestane
m.k
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... 010409.jpg Tuossa on kuva niistä G-Astran vilkuista Vectrassa. Nuo on ihan kakspuoleisella teipillä kiinni ja tuntuu pysyvän, ite en noita tuohon laittanut vaan oli jo paikallaan kun kaverilta ostin, mutta ei tuossa kovin kauaa pitäis mennä, muistaa vaan varoa ettei puota niitä oman vilikun johtoja sinne lokasuojan sisälle, on meleko lyhyet. Vectraan menee kyllä plug&play sekä F- että G-Astran vilikut, minusta nuo G-Astran vilikut on vaan huomattavasti paremman näköset kuin mitä äffän...
Keino
Mulla on tuollaiset G Astran vilkut myös A Vectrassa ja ihan plug and playnä meni ja myöskin 2 puolisella teipillä kiinni. Hyvin on pysynyt kiinni, eikä ole edes rakoillut tai antanut muita merkkejä, että tippuisi. Merkiltään ovat muistaakseni JOM ja mustat ovat myös. ostin autovaruste.netistä ja maksoi jotain 15€. Äkkiseltään katsottuna niillä ei niitä enään ole kuin F Astran mallisia.
Radikal
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1781260
...tosin "salainen" pyyntihinta on sen verran kova, että aika varmasti saan rakentaa tämän rauhassa loppuun asti
Kunhan palkkapäivä tulee, niin tummat G-astran sivuvilkut lähtee tilaukseen samoin kun ne aiemmin mainitut mustat etuvilkut
Radikal
Vilkut(etu+sivu) on tilattu, ovat kuulemma tulossa mutta niin on joulukin!!
Etuvilkut mustapohjaiset FK:t, sivuvilkut tummat G-astran vilkut ...sisustakin kaipasi hiukan valoa, niin tuli ostettua 4x 30cm neonit(olevinaan punaiset, mutta pinkki voisi olla lähempänä
Joten 2 putkista päätyi konttiin, toinen pari etsii ostajaa! ...ja jalkatilaan tulikin sitten 38cm siniset neonit
Leimallakin käytin, kakkosia tuli tuvan täydeltä; putki vuotaa, raidetangon pää vaihtoon, liian iso teho ero takajarrujen välillä, ruostetta, ja jos olis kerenny käyttää koeajolla niin varmaan olis räsähtäny nippusiteillä toimivat tuulilasinpyyhkijätkin
Tuulilasinpyyhkijöiden vivuston sain Timosen Autolta hintaan 44€, ulompi raidetangon pää apparin puolelle 10,50€ motonetistä, jarrut toivottavasti kaipaa vaan herkistelyy, ruostekorjauksistakin oli alustavaa puhelua korjaajan kanssa, joten jospa se tästä vielä leiman antais vilkkuja odotellessa!
kuviakin tullu otettuu... noista valoista ei vaan oo mahdollista saada totuuden mukaisia kuvia(ei ainakaan tuolla N73:lla)
^tarkoitus ei ollut että valot loistaisivat tuolta, mutta ei kyllä näytä hullumaltakaan, tosin pitäs vielä siirrellä putkia niin valo loistais tasaisemmin
^jos kumimatot ei olis niin käytännölliset niin olisin jo vaihtanut ne joihinkin "hienompiin"
Kevään/kesän mittaan olis tarkoitus vielä korvailla sisustan valoja sinisillä ledeillä, tuplaulostulot pakoputkistolle, isommat vanteet, (vilkut), takavalot, matalampaa alustaa, valkoista/mustaa nahkaa sisustaan, jos vielä jotain keksis? ...ja syksyllä ehkees uudempaa kärryä vectran tilalle...
Radikal
Kuten kuvasta näkyy, sivuvilkut tuli tänään!!
Liian helpolla ei tuostakaan kyllä selvinny, siitä piti huolen ne millimetrin tarkkuudella mitoitetut orkkis vilkun johdot
Etuvilkuista ei oo vieläkään kuulunu mitään, mutta jospa huomenna saisin vastauksen toimitusaika-kyselyyni
...takavaloiks olis kiva saada ne irmelit, mutta 250€ käytetyistä on miulle vähä liikaa
__Joppe__
osta multa tälläset valot? http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Omppu 2.5v6 -95
Vestane
Keino
Mistä hommasit noi vanteet? Aika levoton huuli noissa kyllä!Radikal kirjoitti:http://inlinethumb24.webshots.com/42711 ... 600Q85.jpg
Radikal
kiitti vaan tarjouksesta, mut ei oikein nuo kromivalot sovi tähän projektiin(sivuvilkut tummat, etuvalot tummaoptiikalla, ja etuvilkutkin tulee olemaan tummapohjaiset, jne.)__Joppe__ kirjoitti:osta multa tälläset valot? http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
...takavaloiksi tulee joko ne irmelit tai mikäli totean itseni liian pihiksi, niin tummenan vaan nuo vakiovalot
ihan ne on kuule 14" pellit(leveyttä en just nyt muista, olikohan 6"?), 175/65/r14 Snowfoxin nastoillaKeino kirjoitti:Mistä hommasit noi vanteet? Aika levoton huuli noissa kyllä!
btw. mennääs asioiden edelle: jos hommaan 17" alut, niin tartteeko ne muutoskatsastaa? ...A-vectraahan on saanu uutena 16" vanteillakin?, ja tämänkin perus 2.0i 8v:n vakiorengaskoko on 195/60-15 ...ja eikös vannekokoa saa muuttaa juuri sen pari tuumaa ilman että tarvii muutoskatsastaa?
J.S.T
m.k
Turbo-Vectrassa tais olla 16" vanteet vakiona, ja minusta noita 15" on ollut vissiinkin GT-Vectroissa, eli ei pitäis kyllä normi 2,0GLS:ssä olla. Sillä ei ole tuon asian kanssa mitään tekemistä, minkä kokoisilla vanteilla on tehtaalta tullut Vectraa että minkä kokoiset saa laittaa, vaan se lasketaan siitä koosta mikä rek. otteeseen on merkattu. Jos vakiovanne on siellä 14", niin 15" menee muutoskatsastamatta. Itellä on rengaskokona 195/60/14 muistaakseni vakiokokona otteessa, katsastuksessa merkattu sitten nuo 205/45/16 eli mää voisin laittaa 17" jos kiinnostais. IMO 16" on A-Vectraan kyllä aika passeli koko, mun mielestä 17" menee turhan massiivisen kokoseksi.
ChiEf
Eihän muutoskatsastettua vannekokoa saa enää ylittää. Jos alunperin on autoon merkitty vaihtoehtoiseksi rengaskooksi jokin, niin sen saa tuumalla ylittää ilman muutoskatsastusta.m.k kirjoitti:Turbo-Vectrassa tais olla 16" vanteet vakiona, ja minusta noita 15" on ollut vissiinkin GT-Vectroissa, eli ei pitäis kyllä normi 2,0GLS:ssä olla. Sillä ei ole tuon asian kanssa mitään tekemistä, minkä kokoisilla vanteilla on tehtaalta tullut Vectraa että minkä kokoiset saa laittaa, vaan se lasketaan siitä koosta mikä rek. otteeseen on merkattu. Jos vakiovanne on siellä 14", niin 15" menee muutoskatsastamatta. Itellä on rengaskokona 195/60/14 muistaakseni vakiokokona otteessa, katsastuksessa merkattu sitten nuo 205/45/16 eli mää voisin laittaa 17" jos kiinnostais. IMO 16" on A-Vectraan kyllä aika passeli koko, mun mielestä 17" menee turhan massiivisen kokoseksi.
Itsellä merkitty viime keväänä 205/50/16 ja nyt pitää keväällä käydä hakemassa merkintä koolle 205/40/17.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
m.k
