Hensku
- OCF Member 2015
No laillisuudestahan ei nyt puhuttukkaan
vetoautona 2.2 Dti farkkuveera, tuttavan rinkeli teki lakon joten ei ole vetoautoa lauantain kisoihin ellen vedä omallani. Meetvurstitrailerin kantavuus on kahteen tonniin asti, se on aika uudenkarhea (ja raskaan näköinen) mutta eihän se lähellekkään niin paljoa tule painamaan kuin auto trailerin päällä-yhdistelmä..kai.
Hensku
- OCF Member 2015
Trailerin kyydissä on vedetty kakspommivektroja, turbokallua ym. Hevosista toinen on ISO suomenhevonen ja toinen keskikokoinen hevonen,ei siis mitään shettiksiä.MantaGsi kirjoitti:riippuen jos sulla on kyydissä 1,1C Kadetti, tai 2,5 TD farmari B Omega
Samoin se riippu, että onko siellä kopissa 2 setlanninponia vai jotain suokkiksia
Savolainen
Kantavuus kaksi tonnia? Kokonaispaino huitelee vielä muutaman sata kiloa siitä yli, joten toivottavasti sinulla on Be kortti sitten vetämään sitä Veculla. Ettet joudu jalkamieheksi(naiseksi), jos sininen mies pysäyttää tielläHensku kirjoitti: Meetvurstitrailerin kantavuus on kahteen tonniin asti, se on aika uudenkarhea (ja raskaan näköinen)
Juheksi
- in memoriam
Toivottavasti Poliisi ei kiinnostu ko. yhdistelmästä... Mutta kyllä se edelleen vetää jaksaaHensku kirjoitti:No laillisuudestahan ei nyt puhuttukkaanvetoautona 2.2 Dti farkkuveera, tuttavan rinkeli teki lakon joten ei ole vetoautoa lauantain kisoihin ellen vedä omallani. Meetvurstitrailerin kantavuus on kahteen tonniin asti, se on aika uudenkarhea (ja raskaan näköinen) mutta eihän se lähellekkään niin paljoa tule painamaan kuin auto trailerin päällä-yhdistelmä..kai.
Nimittäin jos hevosvankkurin kantavuus on parin tonnin luokkaa niin ei sitä saisi edes tyhjänä vetää Vectralla... Sama onko kärri tyhjä vai täys, rekisteriin merkitty kokonaispaino ratkaisee.
Juu ja kyl ne kavioiset vankkurin kanssa painaa ainakin saman kuin Calibra trailerin kanssa...
Hensku
- OCF Member 2015
Kuskilla on tarvittavat kortit, lähinnä mietin vaan tuota jaksaako vetää. Toisaalta saatavilla on myös keveempi traileri tarvittaessa, se ei ainakaan tähän mennessä ole koskaan sinisten huomiota kiinnittänyt yhtä kertaa lukuunottamatta ja silloinkin ihastelivat vaan että ompa komia hevonen, minkä ikänenSavolainen kirjoitti:Kantavuus kaksi tonnia? Kokonaispaino huitelee vielä muutaman sata kiloa siitä yli, joten toivottavasti sinulla on Be kortti sitten vetämään sitä Veculla. Ettet joudu jalkamieheksi(naiseksi), jos sininen mies pysäyttää tielläHensku kirjoitti: Meetvurstitrailerin kantavuus on kahteen tonniin asti, se on aika uudenkarhea (ja raskaan näköinen)
Savolainen
Eijeijejeiejejeiie, olet hakoteillä nytJuheksi kirjoitti:Nimittäin jos hevosvankkurin kantavuus on parin tonnin luokkaa niin ei sitä saisi edes tyhjänä vetää Vectralla... Sama onko kärri tyhjä vai täys, rekisteriin merkitty kokonaispaino ratkaisee.
Vaikka siinä olisi kantavuus 3200kg, ja siihen lastataan yksi pikku polle, sitä saa vetää Vectralla, jonka ote sallii vedettävän esimerkiksi 800kg jarrullista kärriä, jos polle painaa 499kg ja kärri 300kg (kuvitteelliset massat).
Monet sekoittavat ajokorttiasiat ja massoihin liittyvät vaatimukset keskenään, joten et ole yksin virheesi kanssa
Savolainen
Hensku
- OCF Member 2015
^No hevosta tietenkin
Naiset on kauniita,ei komeita. Ja sitäpaitsi naisilta ei saisi ikää edes kysyä.
Muistinpa muuten tuohon vetohommaan sen homman että onhan meidän vekralla vedetty lähemmäs tuhannen kilon painoista kärryä jossa on ollu 5 kpl 300kg pyöröpaaleja mukana. Eli eikait se auta kuin ottaa se vetoautoksi ellei rinkelikuski saa omaansa korjautettua ennen viikonloppua.
Juheksi
- in memoriam
No ei tässä kortista ollu kyse vaan yhdistelmän rakenteellisista massoista. Mutta lopputulos on sit kai sama...Savolainen kirjoitti:Eijeijejeiejejeiie, olet hakoteillä nytJuheksi kirjoitti:Nimittäin jos hevosvankkurin kantavuus on parin tonnin luokkaa niin ei sitä saisi edes tyhjänä vetää Vectralla... Sama onko kärri tyhjä vai täys, rekisteriin merkitty kokonaispaino ratkaisee.Kortit kaivetaan papereista, massat ajetaan vaaoilla
Savolainen
Aivan, mutta ne nimenomaan ajetaan vaa'alla, ei paperilla. Tässä asiassa on ehkä eniten tietopuutteita jopa ammattikuljettajilla, jotka vetävät vaikka joka päivä keveitä yhdistelmiä.Juheksi kirjoitti: No ei tässä kortista ollu kyse vaan yhdistelmän rakenteellisista massoista. Mutta lopputulos on sit kai sama...
One more time, vähän kuin väännettynä rautalangasta, sinulla on kuvitteellinen auto ja kärri, joiden painot:
Auton kokonaismassa 1800kg, omamassa 1400kg.
Kärrin omamassa 400kg, kokonaismassa 1500kg.
Tekninen rajoitus: autolla saa vetää jarrullista O2 kärriä, jonka suurin sallittu paino on 1400kg.
Laitat autoon tuon kärrin perään ja kuormaksi laitat 500kg betonisäkin. Todellinen kokonaismassa on kärrissä 900kg. Rakenteellisten massojen puitteissa saat vetää kärriä.
Korttivaatimus taas yhdistelmälle on Be, kärrin kokonaismassa ylittää vetoauton oman massan, ja tämä korttivaatimusmassa katsotaan suoraan papereista, ei reaalimassoista.
Selvensikö asiaa
Savolainen
mimmix
HEHHEH. Joo jos kiinnostaa niin mee kyseleen Ville Valon iskältä.veikka81 kirjoitti:Löytyykös niitä videoita tuolta juutupesta vai onko ne jotakin k-18 kamaamimmix kirjoitti:^^
Mäki oon aina miettinyt tota.
Kuulostan niin dorkalta videolla...
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Timotee
Hensku
- OCF Member 2015
-RK-
