virtalukko sökö? vectra b (ratkaistu)
haruotsa
Viesti Kirjoittaja haruotsa »
Nyt sitten tapahtu virtalukolle jotain. Virtalukko oli aluksi tahmea ja sitten kun sain avaimen käännettyä virta-asentoon niin avain ei enää käänny siitä eteenpäin startasentoon. Eli avain pysähtyy siihen kun virrat on päällä.
No onneks kaveri asu lähelä niin tuli työntämään auton käyntiin kun sain sentään virrat päälle autosta.
Mitäs tälle nyt pitäs tehdä. Vienkö suoraan Metrolle laitettavaksi vai pystyykö tolle jotain tekeen jos tuon purkaa. Niin ja tietysti virtalukon irroitus ohjeita ois kiva saada kanssa. Vitutus on just nyt sen verran suuri että nyt ei vaan pysty googlettaan foorumia kovinkaan paljon. Virtalukkohakusanalla tuli niin pirusti juttua että ei sieltä just nyt pysty etsimään yhtään mitään. :x
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Jos on samanlainen kuin Omega A:ssa niin rattipylvään muovit pois,
avain I-asentoon ja piikki lukon rungossa olevasta pienestä noin millisestä reiästä sisään
ja avain II-asentoon jolloin koko sisuksen pitäs tulla avaimineen pois.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
haruotsa
Virtalukko liikkuu normaalisti 0 - III välillä. Vasta III-asennossa tulee virrat päälle. Epäilen että virtalukon pohja on jotenkin muljahtanut tai muuten vioittunut. Kysymys kuuluukin että saako tuon virtalukon pohjan kuinka helposti irti vai pitääkö mun purkaa koko auto sen systeemin ympäriltä. Olen siitä jo muovit irroittanut ympäriltä mutta ei saa oikein selvää kuinka toi pohja on siellä kiinni. Onko siellä jotain klipsuja vai ruuvveja sitä kiinni pitämässä.
jjvirtan
No kokeile löytää se pieni reikä josta jousinastaa painamalla saat vedettyä virtalukon pois,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
haruotsa
Nyt sitten sain tänään purettua tuon lukon irti. Ekaksi sain pohjan irti otettua jotta sen oisin vaihtanut mutta kunossahan se sitten oli. Sen jälkeen lukkopesää ottamaan irti ja kas kummaa oli lukkopesän ja virtalukonpohjan välinen akseli murtunut irtopoikki. Ihme kyllä autosta sai vielä virrat päälle kuitenkin. Ilmeisesti sen verran murtuma kohta oli pitänyt pakettia kasassa että sai edes työntämällä käyntiin.
No Metroautoon sitten lukkoa tilaamaan ja olin jo varautunut rahaa palavan yli 300 euroa, mutta lukon + yhden avaimen hinnaksi tulikin saksasta tilattuna "vain" 120 euroa ja samalla sarjalla muiden avainten kanssa. No mahdollisesti taas loppu viikosta pääsee ajeleen, jos kerkiää osat tulla. :)
