Vectra 2.0 Dti -00 ei käynnisty meni kesken ajon
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Eli vaihdoin eilen vesipumpun jonka jälkeen auto kävi tyhjäkäynnillä varttitunnin ilman mitään ongelmia.
Lähdin hakemaan kossia hoidosta, ehdin ajaa noin kilometrin ilman mitään ongelmia jonka jälkeen 80 nopeudessa vika valo välähti(ei jääny palamaan) ja muutaman sekunnnin kuluttua kone sammui. Tien laidassa yritin sahata käyntiin- ei edes yrittäny. nitkuttelin johtoja ja yritin vähän väliä käynnistää ei mitään apua..Noin 7 minuutin pällistelyn jälkeen kone käynnistyi ilman ongelmia. Ajoin pienillä kierroksilla takaisin kotiin ja ihmettilin että mistä se johtui. En löytäny mitään huonoa liitosta johdoista.. sitten kävin heittämässä parin kilsan lenkin suurella nopeudella ja käyttelin sitä pihalla tyhjä käynnillä ...ei mitään ongelmia sitten pakki päälle ja peruuttaisin auton katokseen NIIN auto sammui siihen ja ei ole sen jälkeen käyny :(
Kun yrittää käynnistää niin kyllä "lupailee" eli alkaa käymään(alle sekunniksi) muttei pysy käynnissä.
Onko kellään kokemusta, arvauksia tms oisko sieltä joku anturi menny?
Ennen vesipumpun vaihtoa on jäähdytysnestettä valunut ja roiskunu lähes joka paikkaan..
Opel Omega MV6 -97
jjvirtan
Re: Vectra 2.0 Dti -00 ei käynnisty meni kesken ajon
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
<<Kun yrittää käynnistää niin kyllä "lupailee" eli alkaa käymään(alle sekunniksi) muttei pysy käynnissä.<<<
Tuskin ainakaan mitään kovin vakavaa,,kerran lupaailee.Jos ois syöttöpumppu mennyt niin olis ihan pimeenä?
Ilmavuodoltahan tuo taas vaikuttaa,ootko katsonut tarkasti oisko joku letku irronnut kun remontoit autoa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ile__
jjvirtan kirjoitti:<<Kun yrittää käynnistää niin kyllä "lupailee" eli alkaa käymään(alle sekunniksi) muttei pysy käynnissä.<<<
Autoa ei ole tähän mennessä tarvinnut sahata koskaan käyntiin...nytkin auto seisoi tallissa 3vrk ennenkuin sai aikaiseksi vaihtaa vesipumpun parissa tunnissa.Remontin jälkeen auto lähti käyntiin "ekalla" eli heti kun kampura pyörähti niin auto oli käynnissä, mutta en tietenkään sulje pois sitä letkun vuoto mahdollisuuttakaan. Tuntuis kuitenki että se lähtis silti parin minuutin sahaamisella käyntiin vaikka sielä vuotaski ne paluu letkut.Ikävä vika varsinki kun pitäis sillä päästä naapuripaikkakunnalle ens yöksi yövuoroon töihin :(
Opel Omega MV6 -97
Ile__
Sen verran edistystä että ei ilmeisesti saa dieseliä. tankissa 20litraa mittarin mukaan ja pitäis kyllä ajettujen kilometrien mukaanki olla... täytyy jatkaa ihmettelyä... :o
Opel Omega MV6 -97
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Missä Vectrassa on polttoainepumpun rele? Olisiko se voinut tulla tiensä päähän, jos ei saa polttoainetta?
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei oo relettä ku ei oo pumppuakaan.
Skoda Octavia -08
VectraDTI-IC
jamata kirjoitti:Ei oo relettä ku ei oo pumppuakaan.
Täh? Nyt juoksi pahasti yli???
Jooo.... Kävin tarkastaan.... Noinhan se näyttää olevan :oops:
Aina oppii uutta.
Ile__
Vika löyty loppujen lopuksi.Kun olin nostanut moottoria vesipumpun päästä niin toinen pää moottorista oli työntäny akun vieressä olevasta sulake boksista yhden 60A sulakkeen irti. Se oli irtaallaan pidikkeensä päällä ja aina kun moottori käynnistyi ja tärisi niin sulake menetti kosketuksen ja kone sammui.
En ole ennen nähny missään autossa noin reilun kokoisia sulakkeita: 5kpl 60Ampperisia.
Olivat vielä johtosarjan alla piilossa...
Sulake kiinni ja matka jatkui :peukku:
Opel Omega MV6 -97
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
Hyvä että vika löytyi :D Aika erikoinen sattuma.
