Kimppatilaus MANTZELILTA, Ei tarpeeksi osallistujia
lowcali
^Saksani on lyhyempi korkeajännityssaksa, mutta taitaneee tarkoittaa, että tulee esim. powercappiin klemmarit, putkenpätkät yms hilut mukana.
cm-cali
T.J
Olisin kans kiinnostunut kimppatilauksesta ja noista nokista C20LET:tiin.
Viimeks,kun yritin nokista tiedustella juurikin tuota hintaa tuttavan kautta,niin ei kuulunut mitään.
Jälkeen päin vasta hokasin,et se oli tainnu sillon jo mennä nurin,et jos tällä kertaa onnistuis.
Niillä ei näyttäny olevan C20LET:tiin mitään omia nokkia tai en ainakaan löytäny,et tarvii varmaan
Kattella noista XE:n nokkia.
Koskas meinasit tilailla?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
lowcali
Kiitokse oikaisusta Cm-cali.
Tämä topikki oli tarkoitettu vain ennakkokyselyksi, ja kiinnostusta tuntuu olevan. Erityisesti noiden nokka-akselien suhteen.
Täytyy seuraavaksi selvittää alennuspinnat vai onko niitä ja niillä olevat hinnat. Sitten laatia ohje miten menetellään. Varmaankin olisi paras, jos jokainen maksaisi tilauksensa itse Mantzelille ja tavarat tulisivat pienemmillä rahtikuluilla kootusti, josta sitten jaettaisiin täällä kotimaassa. Itse en mielelläni ala keräämään toisten rahoja, ettei tule turhia rähinöitä jos jokin menee pieleen. Toimintatapa ja aikataulu ratkeaa, kun saadaan Mantzelilta lisää tietoa, miten heidän puolesta olisi paras menetellä.
Jos joku deadline pitää määrätä, niin itsellä olisi kiva olla mylly kasassa huhtikuun loppuun mennessä, eli tilaus pitäisi olla jaossa maaliskuun kolmannella viikolla, eli sisässä maaliskuun toka viikolla.
Edit: Laitoin Mantzelille sähköpostia ja kyselin noiden nokkien hinnoista ja mahdollisista alennuksista. Ilmoittelen kun vastaus tulee.
MME
lowcali
Tämmöstä vastausta tuli Mantzelilta.
Yhteisostossa puuhamiehen eli minun pitäisi kerätä tilaus ja rahat. Rabattia tulisi tilauksen euromääristä riippuen seuraavasti.
Following conditions:
2.001 - 5.000€‚ 10% off
5.001 - 10.000 15% off
10.001 + 20% off
Nokkien listahinnat ovat siis hinta /nokka-akseli
E = Einlass ( Inlet
A = Ausgang ( Outlet
Korisarjoista extra alennusta 5% per ^askel (eli 25% max alennus, jos koko tilaus ylittää tuon 10k€ )
Kw alustasarjoista alennus kuitenkin -5 %pienempi, koska hinnat muutenkin tiukat. (5%,10% tai 15%)
Lisäksi tämmösiä terveisiä.
We just developed a brand new exhaust range for almost all vehicles as single and duplex systems as well as manifolds
We are flexible on the tips
I can not give you detailled information yet but you might want to tell your board members and ask for interest
Mit motorsportlichen Grüssen
Eli kimppatilausta voitaisiin alkaa tekemään. Toimitaan seuraavasti.
1. Ilmoita minulle privana mitä haluat tilata, osa, tilausnumero, määrä, kokonais hinta ilman alennusta.
2. Kerään tiedot yhteen ja jos alennukseen tarvittava summa ylittyy pistän tilauksen nippuun ja ilmoitan sinulle alennetun hinnan. Tässä vaiheessa teet lopullisen päätöksen lähdetkö mukaan vai et.
3. Maksat tililleni tilaamiesi tavaroiden hinnan, kun kaikki ovat maksaneet tilitän Mantzelille, ja he lähettävät lastin minulle.
4. Tavaroiden tultua minulle sovimme miten toimitan osat perille ja lähetän ne sinulle.
Deadline viikon 13 perjantai eli 28.03.2008
Jos en saa alennukseen oikeuttavaa summaa kasaan, tilaan vain ne palikat mitä olen tilaamassa iselleni. Tämän vapauden pidätän itselläni.
Jos on kysyttävää tästä, niin kysy tässä, privana tai soita klo 15-22, ei mielellään ennen klo 15, ettei työnteko häiriinny.
050-3693718
-Janne-
10.001 + 20% off
E = Einlass ( Inlet
050-3693718
-Janne-
Jari79
Jonppa
Ei näyttänyt olevan mihinkään Omegaan sopivaa. Mallit löytyvät "Domstreben" -kohdasta. -> http://www.mantzel.de/neu/DomstrebenJari79 kirjoitti:onko tuola poikkitukea a-omegaan 24v 3000
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
lowcali
Tällä hetkellä näyttää siltä että -10% tulee täyteen, lisäalennuksiin tarvitaan lisää ostajia, eli mukaan mahtuu vielä.
Jos joku haluaa harkinta-aikaa, voidaan tuota deadlineä lykätä, yhteisellä päätöksellä tietenkin.
lowcali
Ensi perjantaina katotaan tuleeko alennuksiin oikeuttavaa määrää tilauksia. Mukaan mahtuu vielä. Muutamasta satasesta on kiinni tuo -10% tällä hetkellä. Nyt vaan viripalikkaa tilaamaan...
lowcali
