Erillissarja
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Yks vaihtoehto on infinityn reference sarjan erkka sarjat, nykyään alkaa oleen kohtuu hyviä jo ja jos haluaa hieman enempi panostaa niin saman merkin perfect sarjasta löytyy hyvää tavaraa. Mut eipä nuo aikaisemmissa viesteissä olleet peerles ja Dls ole ollenkaan huonoja vaihtoehtoja. Tässä vilä yksi linkki www.hifikulma.fi
kumimuumi
MS6 irtoaa joskus alle 200€ tarjouksissa. Itse persaukisena opiskelijana ostin omani vähänkäytettynä ihan ok hintaan 8)
Kyllähän sitä kannattaa soittaa kunnollisella vahvarilla, mutta toiset ovat kehuneet sen soivan ihan hyvin pelkällä soittimellakin. Ne bassot vaan vaativat jonkin verran tilaa isompien magneettiensa takia.
Kokemusta on myös Autostudion Black Chrome 6,5" 2-tiesarjasta. Mun mielestä sillä ei tee yhtään mitään jos vertaa tuohon DLS:n settiin, mutta yksi kaveri on ollut ihan tyytyväinen siihenkin kun se siirrettiin mun autosta sen "Sössöön" :wink:
Se on ihan siitä kiinni mitä itse haluat. Moni kehuu tuota B6:kin, muuta samaan hengen vetoon sanovat että MS6 pesee sen aivan mennen tullen.
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Kävin tänään ostamassa Fanatic Audiolta tällaisen erillissarjan http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=180. Asentaminen ei sujunut ihan heittämällä, vaan piti vähän muokata korotuspaloja, että sai midit sopimaan kunnolla oviin. Diskantit meni melko hyvin vakioiden paikalle, mutta piti purkaa hanskalokero, että sai piuhat vedettyä kunnolla. Hauskan asentamisesta teki se, että iltaa kohden alkoi ilmaantua kaikennäköisiä ötököitä, jotka purivat kaikista mahdollisista ja mahdottomista paikoista. Lopputulos oli kuitenkin palkitseva eli hyvin soi, ainakin vakiokaiuttimien jälkeen.
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
A Saari
Viesti Kirjoittaja A Saari »
Itelle tulossa juurikin vastaavanlainen^^ sarja kunhan rahaa saapuu.. Onko minkälaisen vahvistimen perässä ja miten kestää soittaa?
Keskity emäntään.
harri
Tällä hetkellä soi pelkästään soittimen (Blaupunkt Los Angeles MP72) voimalla. Tarkoitus olisi laittaa vahvistin, mutta tuntuu soivan hyvin ilmankin ja kärsii kuunnella suhteellisen isolla ilman, että rupeaa särkemään.
G-Man
Viesti Kirjoittaja G-Man »
Mikähän näistä sit olisi parempi
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=763
tai tämä http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1452
Ja mitenkö se erkkasrja kytketään vahvistimelle??? :roll:
Neuvoja,Kiitos. :oops:
Markus Ruhl
tuohon rainbowiin ite kallistuisin. tuo kytkeminen vahvistimelle on simppeli juttu. sen sijaan että ne johdot menisivät auton ISO-liittimelle ni ne vedetäään vaan vahvistimelle. tuossa rainbowissa, kun ei ole erillistä jakosuodinta, vaan se on siinä diskantille menevien johtojen välissä, niin diskanttien johdot menevät midiin kiinni, josta johdot vahvistimelle. aktiivisessa systeemissä sitten vedetään jokaiselta elementiltä johdot omiin vahvistinkanaviin, jos olet ajatellut niin sitä sarjaa ajaa.
Passat 3BG
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Huonona puolena taas se, ettei mideiltä suodateta ollenkaan ylä-ääniä pois. Aktiivisena setin suotimilla ei tosin ole mitään merkitystä.
Edit: löytyy MS6 setti käytettynä myynnistä, pistä yv:tä jos kiinnostaa, niin voidaan sopia siitä kivempi hinta. Noihin verrattuna eroa jo melkosesti.
G-Man
Joo.tuo rainbowin sarja näyttää kivalta.eikä tuo hinta pahakaan
Autostudiolta löytyi vilä tälläinen setti
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6306
tuokaan ei varmaan ole huono valinta
mitäs sanotte????
Onsevaikeatehdävalinta
Markus Ruhl
mager kirjoitti:Huonona puolena taas se, ettei mideiltä suodateta ollenkaan ylä-ääniä pois.
siis alaääniä......
Passat 3BG
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Siis ylä-ääniä ei suodateta pois jos vain diskantille menevässä piuhassa on konkka. Näinollen midi toistaa koko äänialueensa laajuudelta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kyllä sen verran kannattaa panostaa että jakosuotimet on kunnolliset boksit jos meinaa erkkasarjaa laittaa. Tuota MS6:sta en niin paljoa hehkuttais, onhan tuo ihan pätevä sarja mutta ei niin hyvä että muut kannattais unohtaa. Tuo UP-1C diskantti on ehkä parasta tuossa sarjassa, mutta erillisen keskialueen kaiuttimen tuo MS6 kaipais minusta kaverikseen aivan ehdottomasti. Tuo Peerlessin sarja on hintaluokassaan todella hyvä kaikinpuolin, ja kun hinta on 140€ niin en kyllä ymmärrä että miksi pitää ostella 99€ sarjoja joissa ei ole edes kunnollisia jakosuotimia. Tuo 40€ ei kuitenkaan loppupeleissä järin iso raha ole jos ajatellaan että tuon saman erkkasarjan voi sitten kuitenkin siirtää autosta toiseen. Tuossa parinsadan euron kieppeellä vois Focalin Polyglass 165VR olla aika varteenotettava vaihtoehto, svh. 250€ mutta veikkaan että aika lähelle tuota kahtasataa jää kun käy tinkimässä. Omaan korvaan ainakin nuo Focalin midit on aina olleet paremman kuuloisia kuin mitä DLS:n, ja diskanttikaan ei huono ole niin minusta kokonaisuutena ehkä hivenen parempi. Itellä on ollut suunnitelmissa hankkia jotkut keskarit MS6:n seuraksi, tai todennäköisemmin päivittää johonkin muuhun 2-tie sarjaan, kattoo nyt miten tuon rahan kanssa on... Oma hommansa kuitenkin järkeviä paikkoja alkaa tekemään keskareille A-Vectraan, mutta kattoo nyt jos jotain keksii mikäli aletaan noita kaiuttimia päivittämään. Ensisijaisesti kuitenkin mankka menossa vaihtoon kunhan saa vanhan myytyä pois alta, eli voi olla että ei aivan justiinsa olla kaiuttimia päivittämässä...
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Meillä on tossa Rs:ssä Boston acousticsin erkat alkuperäisillä paikoilla, joita hieman korotettu, ja vaimennettu. Edessä Rc-620 ja takana Rc-520, noita ajaa sitten Bostonin GT-42 vahvistin. Toistaiseksi parhaimman kuuloinen 2-tie sarja joita kuunnellu tähän mennessä, hintaa tosin alkaa olla jo kohtuu paljon. Soittimena toimii Blaukkarin Bremen mp74.
Markus Ruhl
ChiEf kirjoitti:Siis ylä-ääniä ei suodateta pois jos vain diskantille menevässä piuhassa on konkka. Näinollen midi toistaa koko äänialueensa laajuudelta.
huoh....eli näinhän se menee :oops:
Passat 3BG
m.k
SKL kirjoitti:Meillä on tossa Rs:ssä Boston acousticsin erkat alkuperäisillä paikoilla, joita hieman korotettu, ja vaimennettu. Edessä Rc-620 ja takana Rc-520, noita ajaa sitten Bostonin GT-42 vahvistin. Toistaiseksi parhaimman kuuloinen 2-tie sarja joita kuunnellu tähän mennessä, hintaa tosin alkaa olla jo kohtuu paljon. Soittimena toimii Blaukkarin Bremen mp74.
Jep, tuossakin varmasti hyvä sarja, itse en ole kuunnellut. Pointtina kuitenkin itelläkin oli tuossa se, että muitakin erkkasarjoja on olemassa kuin MS6, joka todellakaan ei ole huono sarja mutta minusta hieman yliarvostettu kuitenkin...
