cd soitin vectraan
cnc
cd soitin vectraan
Viesti Kirjoittaja cnc »
Käykö mikään cd soitin suoraan 1.6 vm.96 vectraan,merkkiliikkeesä sanoivat ettei käy.
Paikallan on vielä alkuperäinen kasettimankka.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kaikki soittimet jossa on ISO-liitin. Alkup. näyttö jää pois käytösä ja siinä näkyy ainoastaan päivämäärä ja lämpötila.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Joudut ainoastamaan irrottamaan liittimen (siis ISO) ja vaihtamaan virtajohdot keskenään. Ja ehkä laittamaan antennipistokkeeseen sovituskappaleen.
Minäkin kysyin originaalisoitinta, ja kun myyjälle oli niin helevetin vaikeata esitellä tilaustavaraa, menin ammattiliikkeeseen, mistä tarttui soitin matkaan.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
ChiEf kirjoitti:Kaikki soittimet jossa on ISO-liitin. Alkup. näyttö jää pois käytösä ja siinä näkyy ainoastaan päivämäärä ja lämpötila.
Ja nykyään noihin saa monelta merkiltä adapterin että saa näytön ja mahdolliset rattinapit toimimaan.
Vectra B2 2.0DTI -00
m.k
^Aika kalliita vaan tuppaavat olemaan, VDO tais olla 30€ huitteella mutta Pioneeriin on siinä satasen kuikamilla ja saatavuus vähän niin ja näin, Alpineen muistaakseni 75€ eli ei ihan ilmainen sekään...
ZuGu
m.k kirjoitti:^Aika kalliita vaan tuppaavat olemaan, VDO tais olla 30€ huitteella mutta Pioneeriin on siinä satasen kuikamilla ja saatavuus vähän niin ja näin, Alpineen muistaakseni 75€ eli ei ihan ilmainen sekään...
No pioneeri tosiaan satasen kappale (eli erikseen ratti ja näyttö) ja noita kyllä saa ainakin autostudiolta. Ei ole nettisivuilla mut soitin ja kysyin tuolta niin parissa päivässä tuli. Tuo adapteri vaihtaa myös tuon virran ja herätteen paikkaa.. Tuli huomattua ku olin juuri aiemmin kääntäny ja laitoin adapterin ja taas oli virta ja heräte väärinpäin.. :oops:
